Intel P4 3.0Ghz
Logan
Intel P4 3.0Ghz
Inlägg av Logan »
Hej, en kompis till mig har fått en Intel P4 3.0Ghz som han vill använda till en "Microprocessor" och göra lite så saker med den, så om det är någon som har ett schema på hur dem fungerar, samt lite annan fakta om dom hur man programerar osv.
matseng
Inlägg av matseng »
Det finns typ två saker som han kan göra med den.
1) Köpa ett färdigt moderkort till den och plugga i den.
2) Ställa den på bordet med benen upp och använda den som hållare för kreditkort och visitkort.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Databladen brukar hjälpa:
http://developer.intel.com/design/Penti ... tation.htm
Men utan att ha tittat i dem så tror jag att processorerna kräver diverse stödsystem för att kunna drivas och kommuniceras med, vilket finns integrerat i de olika chipseten.
Gör han något coolt med den så får du meddela här. :)
evert2
Inlägg av evert2 »
Ja "matseng´s" sista förslag lät bra :) .....nja...LOGAN:jag har ingen direkt koll på den mer avancerade elektroniken typ microprocessorer, men på din fråga låter det som om du betraktar den som en avancerad microcontroller...det är antagligen så mycket stödfunktioner (typ minneshantering, flera spänningsmatningar och säkert en jädra massa andra grejer som skall till ) så om nån skulle besluta sig för att "bara göra ett trevligt litet kretskort", så skulle man nog rätt snart hamna vid något som liknar ett moderkort i alla fall.....att dessutom får det att fungera....
cyr
Inlägg av cyr »
Tja, det första (men knappast svåraste) han behöver göra är att konstruera en spänningsregulator som kan ge c:a 60-70A vid runt 1.5V.
Macce
Inlägg av Macce »
Om du inte visste det så programmerar man nog inte en P4.
cosmox
Inlägg av cosmox »
En bra idé är kanske att börja med något enklare.
Typ en PIC eller så :)
Vad ska han ha det till?
Jag antar att han vill köra en h-vetes massa komplicerade beräkningar.
Och om han nu vet hur man kodar och använder dessa så rekomenderar jag honom att
köpa ett färdigt kort istället för att fösöka bygga det själv.
En vanlig dator borde funka ganska bra...
Det skulle iofs vara häftigt om någon byggde sitt eget devboard till en P4a här på forumet.
Men jag rekomenderar att sattsa sin energi på något annat.
P.s Böckerna till Pentium processorerna omfattar mer än 3000 sidor bara med instruktioner om hur skiten funkar samt ASM instruktioner. Man blir trött efter bara 50 sidor.... D.s
EDIT: Men om han nu slaskar i den på ett vanligt moderkort så kan han ju alltid använda det heliga "debug" i dos :D
EDIT igen:
Cyr: drar dom så mycket kräm asså? Och hur funkar d?
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Tja, du behöver mata den med instruktioner, den behöver RAM, du behöver rejält med kylning, du behöver en klocka....
....Jag skulle bara försöka mig på det meningslösa projektet att använda en Pentium som avancerad mikrokontroller om man levde i 20000 år.
evert2
Inlägg av evert2 »
haha :lol: ...ja då kanske man hade lyckats komma en bit på väg iaf..
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Tycker du borde sattsa på typ en PIC eller AVR processor, Som du kanske också märker så sitter det MÅNGA komponenter runt en processor på ett mobo, Tror du dom bara är där för skojjsskull?
Mvh Jim
EdIt: en prolle drar not inte direkt 60-70amp, Det skulle inte de små pinnarna undertill klara, kan tänka mig 6-7!
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Att en modern processor drar 60-70 A är ett faktum.
cyr
Inlägg av cyr »
De värsta P4:orna börjar nog närma sig 100A (peak, inte hela tiden utan worst case).
Varför tror du de har hundratals (bokstavligen) gnd och vcc-pinnar, och kräver gigantiska kylare?
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Okey de klart.. Jag ber om ursäkt :oops: :( :roll:
cyr
Inlägg av cyr »
Kollade just databladet för S775 P4.
For clean on-chip power distribution, the Pentium 4 processor has 226 VCC (power), 24 VTT, and 273 VSS (ground) lands.
Jeebus, det var ännu mer än jag trodde... smått fascinerande :)
