Anslutning av en VFD Display?
FlyFear
Inlägg av FlyFear »
Klarade inte av att slänga den här displayen när jag städade på en firma, så nu undrar jag hur jag ska ansluta den till datorn.
Hittade ingen som var likadan på internet, fast det kanske finns någon här som vet?
Det är en 4x20 VFD display som heter CU20045MCPB-L3A
Anslutningen är en 3polig för matningen och en 34 polig IDE.
Biforgar 2 bilder, ursäktar mig för den dåliga kvaliten, är taget med mobilen.
Hoppas att någon vet hur man ska göra.
Mvh Danne
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Kan du kolla vad det står på styrchippen på den? lättare och hjälpa dig då!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det är inte IDE. Så långt kan jag garantera.
Har tittat runt lite på www.noritake.com men inte hittat något av värde. Bara en grafisk med likadan anslutning.
FlyFear
Inlägg av FlyFear »
På chippet som jag kan se utan att dela på den står det MBM2764-20 coh på ett annat SLA6080F .
Ska montera isär displayen imorgon så att man ommer åt att se på chippen som är monterade på baksidan av displayen.
ne, det är ju ingen standard IDE, fast aslutningen påminner ju om en IDE, fast den här har låsning och mindre poler.
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
Har du tur så har du en seriell ingång på samma kontakt som
strömmatningen.
Vissa Noritake displayer har det men inte alla.
Så är det iallafall på min Noritake CU20025SCPB-T20.
På den kan man köra in data antingen parallellt eller seriellt.
Stiftet mella Drivspänningen och jord är en seriell ingång som man kan ansluta
till datorns COM-port via en liten enkel krets som omvandlar COM-portens
plus/minus 15V till 5V TTL-nivåer.
Funkar perfekt med LCD-smartie fastän det programmet egentligen inte
stödjer just den här displayen!
Men man får köra med deras test-drivrutin och fixa lite med
en INF-fil för att få det att funka.
http://lcdsmartie.sourceforge.net/testdriver.html[/url]
FlyFear
Inlägg av FlyFear »
Det var lättare sakt än gjort att dela på de två kretskorten, får nog ta lödpennan till hjälp till veckan.
Finns det något schema eller beskrivning för kretsen som ska omvandla COM-portens plus/minus 15V till 5V TTL-nivåer?
Kolla MAX232...
alfakrull
MAX232 är ett alternativ, men det går bra med en enklare krets åxå.
Så här ser kretsen ut som jag använder.
(Den övre vänstra).
http://www.piclist.com/techref/io/seria ... s232wz.GIF
Pic Vdd = +5V
PC Tx = Stift 3 på COM-porten (9 pol D-SUB)
Det är inte alls kritiskt vilken transistor man använder, går nog bra med
nästan vilken NPN småsignaltransistor som helst.
Prova att bygga ihop kretsen, anslut den till display samt dator och
skicka några tecken med hjälp av hyperterminalen.
Du får nog prova med lite olika inställningar för hastighet,paritet o.s.v.
(Min display vill ha 19200 Baud, Jämn paritet men din kanske ska ha annat)
Lyckas du få den att visa nåt så har du en display med seriell ingång och
då ska den funka med LCD-smartie.
