Hydraultryck borta på NC-fräs
I dag när jag skulle fräsa fanns inget hydraultryck i systemet.
Det här systemet försörjer allt utom servomotorerna.
Det sitter en liten blockmonterad vingpump, med vad jag tror, konstanttrycksreglering.
Jag är inte så hemma på hur dom här pumparna fungerar. Jag har i alla fall kollat att sugröret är helt.
Man kanske ska ta bort det lilla locket med justerskruven, få se om det finns något intressant innanför?
Andy
Re: Hydraultryck borta på NC-fräs
Inlägg av Andy »
Finns det någon läckledning från pumpen? Svårt att se på bilden vad som är vilket. :)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Lossa kopplingen och känn om pumpen går tungt, vi hade en maskin med liknande pumpar och det hände nångång att splinesen på axeln som drar med grejorna i pumpen hade försvunnit.
Efter lite pyssel med att hitta nån som gjorde splines på en nysvarvad axel så gick den igen.
Är det en konstanttrycks lamellpump så är ytterringen till pumpen flyttbar i sidled, har du lågt tryck ligger den så långt åt sidan den kan så storleken på pumputrymmena skiljer så mycket som möjligt.
Är du uppe i inställt tryck sitter ringen i det närmaste helt koncentriskt så oljan i princip bara går runt.
Nedanstående är visserligen en vacuumpump men principen är densamma.
Om du tänker dig att själva pumphuset går att flytta i höjdled.
Och att det sitter en fjäder ovanför som trycker nedåt och en kolv, kopplad till hydraulutgången, på undersidan som puttar uppåt.
När uttrycket stiger så puttar kolven upp huset, trycker ihop fjädern och minskar pumpvolymen.
Läckledningen är den mittre av slangarna man ser.
Jag har tagit loss pumpen nu. Ska se om den suger när man snurrar för hand.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Kör med läckledningen lös och se hur mycke som kommer via den.
Andy
Inlägg av Andy »
Exakt och inte minst hur det som kommer ser ut!
Nu har jag rivit isär pumpen.
Det var bara sopor kvar av inkromet. :tumner:
Jag har en likadan pump isärriven sedan tidigare, med lager haveri, men vingarna från den är också helslut.
Inte ens med bästa vilja kan jag få ihop en pump av två. :tumner:
Ska kolla om det går att få dit en vanlig axialkolvpump istället.
Problem två, den gamla pumpen är vänstergående, alla kolvpumpar jag har är högergående.
Fan, jag som står mitt i ett fräsjobb nu.
PTC
Inlägg av PTC »
Du kan inte sätta dit en vanlig kugghjulspump?
Kan väl bli lite problem med en kolvpump då du behöver nåt som vinklar upp pumpen?
Andy
Inlägg av Andy »
En axialkolvpump är också extremt känslig för kavitation vilket påverkar hur man kan ha sugledningen arrangerad om man vill undvika ett haveri.
Jag skulle vilja säga tvärtom.
Med en kolvpump sköts utvinklingen automatiskt med den inbyggda tryckkompensatorn.
Kugghjulspump, den blir man väl tvungen att köra mot överströmning hela tiden?
PTC
Inlägg av PTC »
Det finns nog bägge delar av kolvpumpar.
Men är det ett stängt system du har? Eller är det rundgång till tank?
Andy
Inlägg av Andy »
Vingpumpar och kugghjulspumpar klarar att lite luft passerar medan en axialkolvpump kan rasa omedelbart om den suger luft.
PTC skrev:Men är det ett stängt system du har? Eller är det rundgång till tank?
Det är ett stängt fulltrycksystem.
Jag har dessa pumpar sitter på en fleroperationsmaskin, som jag kan nalla.
1st Vickers PVB5 RSY 20 C 11
1st Vickers PVB6 RSY 20 CM 11
http://hydraulics.eaton.com/products/pdfs/gb2379b.pdf
Dom har rätt axeldiameter och lagom flöde.
Problemet är att dom går åt fel håll.
Andy
Inlägg av Andy »
Går det inte bara att byta plats på två tåtar på motorn (det är väl en 3-fas motor?).
Eller är det något med anslutningarna till pumparna du menar som inte stämmer pga rotationen?
Jag glömde skriva att motorn har genomgående axel, och i andra änden sitter stora pumpen till servomotorerna.
Vänder jag rotationsriktning på motorn blir stora pumpen att på baklänges. :tumner:
Det får nog bli att montera en av Vickerspumparna kompl. med elmotor, samt dra extra kablar från stora motorn.
Måste försöka få igång det här i helgen.
