Lossa kopplingen och känn om pumpen går tungt, vi hade en maskin med liknande pumpar och det hände nångång att splinesen på axeln som drar med grejorna i pumpen hade försvunnit.
Efter lite pyssel med att hitta nån som gjorde splines på en nysvarvad axel så gick den igen.
Är det en konstanttrycks lamellpump så är ytterringen till pumpen flyttbar i sidled, har du lågt tryck ligger den så långt åt sidan den kan så storleken på pumputrymmena skiljer så mycket som möjligt.
Är du uppe i inställt tryck sitter ringen i det närmaste helt koncentriskt så oljan i princip bara går runt.
Nedanstående är visserligen en vacuumpump men principen är densamma.
Om du tänker dig att själva pumphuset går att flytta i höjdled.
Och att det sitter en fjäder ovanför som trycker nedåt och en kolv, kopplad till hydraulutgången, på undersidan som puttar uppåt.
När uttrycket stiger så puttar kolven upp huset, trycker ihop fjädern och minskar pumpvolymen.
