Dela kretskort med Biltemas bänkplåtsax ?
Fungerar den att dela kretskort med, eller är den helt värdelös till det ?
Re: Dela kretskort med Biltemas bänkplåtsax ?
Funkar utmärkt. Skaffade precis en sån just för kretskortslaminat.
med vassa skär så är dom bra, man frasar kanten 0.5-1mm som man bör fila ner, förslagsvis med en diamntfil som inte slöas lika fort som annat,
Har dessa volframkarbidstål? Det var intressant för allt annat sliter ju glasfiber på som bara den även härdade skär.
- prototypen
Min Peddinghaus bänkplåtsax har jag klippt både 4 mm stålplåt OCH massor med glasfiber de senaste 30 åren utan att slipa skären.
Om jag putsar kanten på korten så använder jag bandslip, men det ska helst vara lite fart på bandet, ingen handjagare.
Protte
Protte
Synd att en riktig kretskortsgiljotin kostar en hel del annars så är de helt outstanding.
Hittade den här som jag gärna hade varit ägare till:
Model MS-6 hos Electronic Express...http://www.elexp.com/pro_3ms6.htm
- prototypen
Vad är så mycket bättre med en mönsterkortsgiljotin i jämförelse med en bänkplåtsax?
Protte
Protte
- tecno
- Skype: tecnobs
En riktig giljotin ger ett bättre kapsnitt och är enklare att handskas med, men det ska till mycket produktion för att det ka 'löna' sig med en dyr giljotin. Den som 4kTRB länkar till är dinky toys i sammanhanget.
Jag tycker den ser robustare ut än tex Elfas för 3275:- +moms 49-827-81
Elektronic Express tar 560 dollar för den. Fast man ska givetvis testa båda för
att säga fördelarna.
Drömläge att hänga på på denna. http://www.tradera.com/KretskortsGiljot ... _114209793
Själv hade jag planer på det men det blir nog inte så.
- tecno
- Skype: tecnobs
I princip kan du klippa 1m om du så vill, bara att se till att spillet viks undan men någon större precision kan man ju inte uppnå den vägen.
Det var det jag menade. Har en viss erfarenhet av plåtsaxar, större och mindre. Fast man kan ju klippa och sedan renfräsa..
