Dela kretskort med Biltemas bänkplåtsax ?
pern
Inlägg av pern »
Fungerar den att dela kretskort med, eller är den helt värdelös till det ?
PF013
Re: Dela kretskort med Biltemas bänkplåtsax ?
Inlägg av PF013 »
Funkar utmärkt. Skaffade precis en sån just för kretskortslaminat.
grym
Inlägg av grym »
med vassa skär så är dom bra, man frasar kanten 0.5-1mm som man bör fila ner, förslagsvis med en diamntfil som inte slöas lika fort som annat,
Henry
Inlägg av Henry »
Har dessa volframkarbidstål? Det var intressant för allt annat sliter ju glasfiber på som bara den även härdade skär.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Min Peddinghaus bänkplåtsax har jag klippt både 4 mm stålplåt OCH massor med glasfiber de senaste 30 åren utan att slipa skären.
Om jag putsar kanten på korten så använder jag bandslip, men det ska helst vara lite fart på bandet, ingen handjagare.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Synd att en riktig kretskortsgiljotin kostar en hel del annars så är de helt outstanding.
Hittade den här som jag gärna hade varit ägare till:
Model MS-6 hos Electronic Express...http://www.elexp.com/pro_3ms6.htm
prototypen
Vad är så mycket bättre med en mönsterkortsgiljotin i jämförelse med en bänkplåtsax?
Protte
En riktig giljotin ger ett bättre kapsnitt och är enklare att handskas med, men det ska till mycket produktion för att det ka 'löna' sig med en dyr giljotin. Den som 4kTRB länkar till är dinky toys i sammanhanget.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tycker den ser robustare ut än tex Elfas för 3275:- +moms 49-827-81
Elektronic Express tar 560 dollar för den. Fast man ska givetvis testa båda för
att säga fördelarna.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Drömläge att hänga på på denna. http://www.tradera.com/KretskortsGiljot ... _114209793
Själv hade jag planer på det men det blir nog inte så.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Biltemas kapar bara 125mm eller hur?
I princip kan du klippa 1m om du så vill, bara att se till att spillet viks undan men någon större precision kan man ju inte uppnå den vägen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det var det jag menade. Har en viss erfarenhet av plåtsaxar, större och mindre. Fast man kan ju klippa och sedan renfräsa..
