Okänt skick men om den funkar har man ju en vinkelslip för noll och intet tänkte jag så tog hem den, tog isär växeln och kollade att den såg ok ut och skruvade på en ny stick-kontakt. Tog loss skivan, satte på mig lämplig skyddsutrustning och startade den. Den varvade upp, gick i två sek och sen small den till ordentligt och huvudsäkring 16A gick
Inne i apparaten möts jag av det här:
Vad jag kan se har det varit någon form av startkondensator? Det ovanliga är ju bara att den har två trådar "in" och tre ut. Detta kan ju ioförsig dock bara vara en praktisk produktionsdetalj så man slipper löda in kondensatorn på kretskortet.
Frågan är bara, vad för värde kan den ha haft? Vågar man koppla in vad som hellst? Antar att det räcker med en 400V kondensator dock för högre spänning kan det ju aldrig bli om det nu inte finns fler kondingar.. Vet någon förresten vad elektroniken gör?
//Fritzell
