Vad är det här för kondensator?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hittade en sunkig vinkelslip i fars förråd som han hade hittat i ett garage en gång.
Okänt skick men om den funkar har man ju en vinkelslip för noll och intet tänkte jag så tog hem den, tog isär växeln och kollade att den såg ok ut och skruvade på en ny stick-kontakt. Tog loss skivan, satte på mig lämplig skyddsutrustning och startade den. Den varvade upp, gick i två sek och sen small den till ordentligt och huvudsäkring 16A gick :D
Inne i apparaten möts jag av det här:
Vad jag kan se har det varit någon form av startkondensator? Det ovanliga är ju bara att den har två trådar "in" och tre ut. Detta kan ju ioförsig dock bara vara en praktisk produktionsdetalj så man slipper löda in kondensatorn på kretskortet.
Frågan är bara, vad för värde kan den ha haft? Vågar man koppla in vad som hellst? Antar att det räcker med en 400V kondensator dock för högre spänning kan det ju aldrig bli om det nu inte finns fler kondingar.. Vet någon förresten vad elektroniken gör?
//Fritzell
TomasL
Re: Vad är det här för kondensator?
Inlägg av TomasL »
Det är ingen kondensator, utan ett avstörningsfilter.
Du kan INTE ersätta den med en kondensator.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Avstörningsfilter.
Klipp bort det och koppla ihop trådarna, skippa den genomskinliga.
Räkna inte med att kunna lyssna på radio när du slipar.
Fritzell
Där ser man. Till vad är den genomskinliga kopplad då? Metallstycket ifram?
Tackar för snabba svar :tumupp:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jord med största sannolikhet
Norpan
Inlägg av Norpan »
Den är kopplad till plåtpaketet i statorn, för att förhoppningsvis fånga lite potentiella luftburna störningar genom att hålla metalldelarna still, elektriskt sett.
Fritzell
Okey låter sannolikt ja. Men inga problem rent funktionsmässigt sett att köra utan detta alltså. Ska löda ihop sladdarna och testa igen.
Någon aning om vad elektroniken kan vara till för? Man ser en ingjuten To-220.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Varvtalsregulator troligen.
grym
Inlägg av grym »
mjukstart gissar jag på
Norpan
Inlägg av Norpan »
Sitter det en liten rund magnet i änden på rotoraxeln så håller jag med Tomas, om inte, grym, med ett tillägg om tänkbart överlastskydd åxå.
Fritzell
Aha.
Kan nämna att den fungerade fint efter bortkopplandet av avstörningsfiltret :tumupp:
Tack för alla svar :)
