Ändlägesbrytare på små cnc-fräsar?
Håller på och meckar ihop en fräs (Posy A4) på lediga stunder och funderar lite på ändlägesbrytare och hemmapositioner. Är det något som man inte/bör/måste ha?
Re: Ändlägesbrytare på små cnc-fräsar?
@tecno Både ändläge och hemmaläge alltså.
@jojje 2st? Borde det inte i sitta en på varje axel, eller man kanske kör i ändläge på z- då den ändå är så kort...
Hur används hemmaläget sedan praktiskt? Kör man manuellt fram till hemmaläge innan start?
Vad ska du med Home till för Z?
Du stoppar ju i olika långa verktyg och olika tjocka material hela tiden i alla fall.
Resten sköter Mach3 om.
Tänkte att Mach3 ville veta var den har z-sliden, men uppenbarligen går det bra ändå.
Det vill den väl, men det går inte med en Home/ändläges-switch.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du behöver inte ha nåt alls heller för den delen, men jag föredrar att ha ändlägesbrytare/homelägesbrytare. På ena fräsen har jag flyttbar -Z ändlägesbrytare som kan vara bra att ha ibland.
Den ända nackdelen är att detta snor ingångar så man får tänka till hur man vill hantera det hela. Att ha alla axlarna i Homeläge då man börjar kan inte vara fel, brukar oftast avsluta ett jobb med att skicka hem alla axlarna innan jag slår av Mach3. Enkelt att börja med ett home kommando och man vet var man är.
Jag använder hallefekt-switchar (reagerar på magnetism) och små neodym-magneter som ändlägesswitchar. Fördelen är att de är relativt okänsliga för oönskad påverkan. Skit, mekanisk påverkan, spånor mm mm stör inte funktionen. Tämligen driftsäkra med andra ord. Dessutom är de små och det märke jag använder (Allegro) kan drivas med typ 4-24 V spänning.
///JmD
///JmD
- ghost_rider
kan någon vara snäll och berätta hur dessa ska kopplas? gärna med en bild
- ghost_rider
bump
Har sökt o sökt, men inte hittat hur dessa ändlägesbrytare ska kopplas
- tecno
- Skype: tecnobs
Vilken sorts brytare är det du vill veta hur man kopplar in?
Har du kollat i Mach3 manualen? Där finns det beskrivet hur man kopplar in ändlägesbrytare.
Jag har kopplat mina brytare i serie, dessa är kopplade normalt stängd. Den enda sidan till jord och den andra till en ingång med pullup-motstånd. När en brytare bryter blir det en hög signal på ingången och fräsen stannar, likaså om det blir avbrott i ledningen.
Jag tycker Borres koppling är att föredra, normalt sluten.
Sen duger det bra med tre Homebrytare och softlimits tycker jag , men det finns säkert andra tyckare också
Ja det tycker jag också. Jag använder inte ens switcharna jag har monterat, inte ens som home.
