Ändlägesbrytare på små cnc-fräsar?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Håller på och meckar ihop en fräs (Posy A4) på lediga stunder och funderar lite på ändlägesbrytare och hemmapositioner. Är det något som man inte/bör/måste ha?
Re: Ändlägesbrytare på små cnc-fräsar?
Jag tycker att man skall ha dessa.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
2st home-switchar kan du ha nytta av.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
@tecno Både ändläge och hemmaläge alltså.
@jojje 2st? Borde det inte i sitta en på varje axel, eller man kanske kör i ändläge på z- då den ändå är så kort...
Hur används hemmaläget sedan praktiskt? Kör man manuellt fram till hemmaläge innan start?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vad ska du med Home till för Z?
Du stoppar ju i olika långa verktyg och olika tjocka material hela tiden i alla fall.
Resten sköter Mach3 om.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tänkte att Mach3 ville veta var den har z-sliden, men uppenbarligen går det bra ändå.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det vill den väl, men det går inte med en Home/ändläges-switch.
Du behöver inte ha nåt alls heller för den delen, men jag föredrar att ha ändlägesbrytare/homelägesbrytare. På ena fräsen har jag flyttbar -Z ändlägesbrytare som kan vara bra att ha ibland.
Den ända nackdelen är att detta snor ingångar så man får tänka till hur man vill hantera det hela. Att ha alla axlarna i Homeläge då man börjar kan inte vara fel, brukar oftast avsluta ett jobb med att skicka hem alla axlarna innan jag slår av Mach3. Enkelt att börja med ett home kommando och man vet var man är.
JmD
Inlägg av JmD »
Jag använder hallefekt-switchar (reagerar på magnetism) och små neodym-magneter som ändlägesswitchar. Fördelen är att de är relativt okänsliga för oönskad påverkan. Skit, mekanisk påverkan, spånor mm mm stör inte funktionen. Tämligen driftsäkra med andra ord. Dessutom är de små och det märke jag använder (Allegro) kan drivas med typ 4-24 V spänning.
///JmD
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
kan någon vara snäll och berätta hur dessa ska kopplas? gärna med en bild :)
ghost_rider
bump
Har sökt o sökt, men inte hittat hur dessa ändlägesbrytare ska kopplas
Vilken sorts brytare är det du vill veta hur man kopplar in?
Har du kollat i Mach3 manualen? Där finns det beskrivet hur man kopplar in ändlägesbrytare.
Borre
Inlägg av Borre »
Jag har kopplat mina brytare i serie, dessa är kopplade normalt stängd. Den enda sidan till jord och den andra till en ingång med pullup-motstånd. När en brytare bryter blir det en hög signal på ingången och fräsen stannar, likaså om det blir avbrott i ledningen.
POS
Inlägg av POS »
Jag tycker Borres koppling är att föredra, normalt sluten.
Sen duger det bra med tre Homebrytare och softlimits tycker jag , men det finns säkert andra tyckare också :)
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det tycker jag också. Jag använder inte ens switcharna jag har monterat, inte ens som home.
