Vad får du göra och inte engående spänning
PTC
Inlägg av PTC »
Har sett flera trådar där denna frågan diskuterats flitigt, kanske skulle göra en förtydling vad som gäller.
I denna nya regelsamling från Elsäkerhetsverket står allt man behöver veta om denna frågan
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/ ... 2007-2.pdf
Citerar ELSÄK:
Vad du får göra själv med el hemma?
Att dra sin egen el i hemmet är både farligt och förbjudet. Felaktiga installationer kan leda till bränder och att du eller någon i din omgivning får ström i er.
Som ägare eller nyttjare av en fastighet är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela och används på rätt sätt.
Det elarbete som du får utföra på egen hand är mycket begränsat. Du får till exempel byta glödlampor, ersätta strömbrytare och montera apparater med stickpropp om du har kunskapen att göra detta. Övriga installationer ska alltid utföras av en behörig elinstallatör.
Om du är osäker på vad du får göra själv kan du fråga om råd i butiken där du köpte produkten eller kontakta en behörig elinstallatör.
Det här får du göra själv
•Byta proppar och glödlampor.
•Montera stickproppar, sladduttag och sladdströmbrytare.
•Ersätta ytterhöljet för eluttag och strömbrytare.
Det här måste en elinstallatör utföra
•Utföra fasta installationer.
•Installera golvvärme och värmekabel.
•Byta ojordat vägguttag mot jordat.
•Byta vanlig strömbrytare mot dimmer.
Mindmapper
Re: Vad får du göra och inte engående spänning
Inlägg av Mindmapper »
Tror inte att expediter på ClasO, Jula, Biltema, Rusta etc är så mycket att lita på i detta fall!
Personalen på Bauhaus kontrolleras stenhårt internt på att dom aldrig ger några elektriska råd. Utan endast säljer. Detta pga skadeståndsrisker.
MEN vad TS missar är väl klenspänningen. Som är läget för t.ex larmsystem som driver videokameror mm "Dra 12V DC nät?".
Vad det gäller "starkström" från elleverantören så är läget solklart förstås.
PTC
Inlägg av PTC »
Citerade bara vad som står på Elsäk´s hemsida för vad som gällde
Inte ens vid klenspänning såsom 12V eller liknande är det helt fritt.
Nyckelordet är "Starkström" där man menar just strömmen, och där spänningen är ointressant.
Lite definitioner:
Klenspänning är enligt svenska elsäkerhetsbestämmelser en spänning om högst 50 V vid växelspänning och 120 V vid likspänning. Med skyddsklenspänning avses ofta ännu lägre spänningar.
Starkström är, enligt svenska elsäkerhetsbestämmelser, sådan ström, spänning eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom.
Svagström är enligt svenska elsäkerhetsbestämmelser, kort uttryckt, sådan elektrisk ström som inte kan vara farlig för människor, husdjur eller egendom. Motsatsen är starkström.
Gränsdragningen mellan stark- och svagström är det väsentliga således om anläggningen kan vara farlig eller inte. Gränsen är därför inte definierad i termer av ström, spänning eller frekvens. Således finns inte heller några gränsvärden uttryckta i volt, ampere eller hertz.
Ett 12-volts bilbatteri kan orsaka skada om det kortsluts. Följaktligen en Starkströmsanläggning och enligt ELSÄK krävs behörighet för att arbeta på en dylig anläggning
ELSÄK skrev:Utförande, ändring eller reparation av anläggning som ingår i skyddsklenspänningskrets med nominell spänning högst 50 V, effekt högst 200 VA och ström begränsad av säkring högst 10 A eller annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan
Johanb
Inlägg av Johanb »
Finns det undantag eller är tanken att man ska ringar efter behörig elektriker varje gång man ska kabla igång en bil eller byta batteri i en ficklampa?
AndLi
Inlägg av AndLi »
johanb. det finns undantag...
Mobila enheter (ficklampa) och fordon är undantagna vad jag vet.
Nåväl 400V 400A är förstås ofarlig i bilar.. :doh:
Och om man sätter hjul på huset kan man stoppa elsäk i sverkers sopptunna... :badgrin:
Tycker denna ELSÄK formulering är minst sagt formulerad på ett sätt som gör att Elsäk kan komma och vara efterkloka. I dagsläget får föreskrifterna anses vara ett hinder för utveckling, faktiskt.
"Svagström är enligt svenska elsäkerhetsbestämmelser, kort uttryckt, sådan elektrisk ström som inte kan vara farlig för människor, husdjur eller egendom. "
