Dra 12V DC nät?
-=Fullmoon=-
Dra 12V DC nät?
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja.
har ett par kameror på en gammal fabrik ute i skogen. De flesta kameror kräver 12V. istället för att ha en omvandlare sen till 230V och däröver en ups hade det varit enklare om man hade en UPS sen direkt till 12V och sen sprida 12V nät.
Givetvis i 'egna' vprör.
Är det lagligt? har för mig någonstans att det är olagligt med såna klenspänningar installationer.
varför?
Re: Dra 12V DC nät?
skilj på spänning och ström
lågspänning är under 50v, ger inte dödlig utgång vid normal beröring
ström, om det är så att det kan ge skada är det högström, exempelvis vid kortslutning
jag hadde valt 24v lik, kabel ut och 12v regulator vid kameran, spänningsdrop vid långa kablar kan vara jobbigt
switchad hadde varit bäst
Re: Dra 12V DC nät?
Om strömmen är skadlig för människor eller djur är det en "starkströmsanläggning" och måste installeras av en elektriker ( :doh:).
Klenspänning är AC < 50 V samt DC < 120 V. Dessutom är effekten begränsad till 200 VA.
Sen är det detta med försäkringsbolagen som kräver "fackmannamässig" installation.
Skulle själv rekommendera att använda 24 V eller 48 V systemspänning som ger lägre förluster. Samt användning av switchade omvandlare.
Det ska visst komma ett mer fria starkströmsregler.
Alltför att underlätta energieffektivitet och självhushållning.... :vissla:
007sweden
Skype: oo7sweden
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av 007sweden »
Bara undrar, är det inte skillnad om det är bostad och fabrikslokal också, eller går dem under samma regler?
bonecrime
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av bonecrime »
Det är väl samma regler. Men alla elektriker behöver inte ha behörighet som jag förstått det, utan det kan räcka med en som är behörig och tar ansvar för alla de andra anställda elektrikerna, eller nått sånt.
-=Fullmoon=-
Re: Dra 12V DC nät?
Jag gör det lätt för mig.. köper koaxialkabel med en kabel i som det är tänkt att koppla till kameror med 12v. behöver bara byta kontakt i ändarna..
kostar bara runt en 180kr för 25m på kjell.
8kr m är inte så dyrt.. blir samma pris om jag köper separata kablar och sen kontakter på det eller kör med tpkabel och bauloner.
jesse
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av jesse »
Jag har installerat larm som går på 12V i villor och företag , inte behövdes det nån elektriker till det. Men då är det ett "slutet system", dvs har inga vägguttag eller så med 12V, utan matar bara larmutrustningen. Borde väl gälla samma regler för några kameror?
Re: Dra 12V DC nät?
jesse, Om kamerorna tar mindre än 20 mA så att det inte är "starkström" så går det an.... :vissla:
björn
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av björn »
blueint, var kommer 20mA ifrån? Är det gränsen för vad man kallar starkström eller? Varför går gränsen vid just 20mA?
Om jag minns rätt så går väl gränsen för vad som är skadligt för människor vid ca 20mA, men det kommer väl aldrig att gå så mycket dtröm genom en kropp sålänge spänningen är <~48V, eller vad bygger det på?
GFEF
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av GFEF »
bonecrim
En av många svagheter med elbehörighets reglenan
Endast en behörighet räknas på varge förtag....
Skall vara ansvarig arbetsledare för alla som gör elarbete.
Företaget skall ha en ansvaras försäkring.
Inga krav på fortbildning eller begränsad giltighetstid för behörighet
Men INGA krav på övriga som gör elarbete.
Endast att behörig elarbetsledare har gett order om arbete.
Re: Dra 12V DC nät?
Ger intryck av skrå verksamhet..
Halvorsen
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av Halvorsen »
En starkströmsanläggning, är en sådan anläggning vars spänning, strömstyrka eller frekvens är skadlig för männsika, husdjur eller egendom.
Re: Dra 12V DC nät?
Man får som det sagts tidigare koppla klenspänning under 200VA utan behörighet. Men man ska vara medveten om att det inte är helt ofarligt. 200W kan orsaka brand.
Beast
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av Beast »
Oj då har man varit olaglig i 23år då man kopplat biltereo o xtralysen i bilar, båtar :roll:
DeeJayPA2
Re: Dra 12V DC nät?
Inlägg av DeeJayPA2 »
Nej du har inte varit olaglig, en fordon omfattas inte av dessa regler.
