Ersättare för 741;an
Andy
Inlägg av Andy »
Söker en lämplig ersättare för den gamla LM741 som kan ersätta den i vilken omgivning som helst.
Några rekommendationer?
sedated
Re: Ersättare för 741;an
Inlägg av sedated »
NE5534P
TL071
Tror jag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
CA3140
Andy
Inlägg av Andy »
Tack för tipsen, det får bli NE5534 då för den klarar utströmmen. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det var inte många förslag här.
Det finns inte heller så pass många op-amp som är så "usla" som 741'an, det finns däremot MÅNGA som är bättre på många sätt. Men söker man bara en plug-in ersättare (med samma pin-out alltså) finns det väldigt många men är kretsloppet beroende av att det måste vara en 741'a (självsväng eller liknande) blir det lite svårare.
Andy
Inlägg av Andy »
Om jag behövde alla drawbacks så var det ju onödigt att leta efter en ersättare eftersom 741’an fortfarande tillverkas både som SMD och DIL. :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ställde den frågan på annat forum och fick väl svaret att min föreslagna TL0X1, troligen skulle funka fint, men att man fick se upp och det var kritiskt eftersom 741:an hade andra HF-egenskaper och i vissa fall kunde oscillera och ha sig där en 741 var lugn som en filbunke.
Jag tittar just på ett syntprojekt med massa 741or och funderar faktiskt på att köra med dem eftersom just opampens karaktäristik kan vara ett plus.
Apropå synthar så är det inte helt ovanligt att man använder en (eller två) 741 som brus-oscillator.
I ett sådant sammanhang blir det lite tokigt att byta till en lågbrusig variant. :D
Själv använder jag oftast TL071/81.
NE5534 kan vara rätt ibland, men ibland är den helfel.
Svaret på frågan får nog bli: "Valet beror på varför den ska ersätta 741an".
T.ex: Vill man ha en mer lågbrusig, eller har bara 741an gått sönder (en del tycker nog att den alltid har varit trasig..). osv.
Det finns en annan synvinkel också: 741an var/är ju en klassisk "smör&bröd"-krets (dvs standard/bra-till-allt).
Vad kan ersätta den ur *det* perspektivet? Det är nog de kretsar som föreslagits i tråden.
Dvs TL0x1 eller NE5534, även om CA3140 inte direkt är sällsynt.
Jag passade på att flytta tråden från Allmänt. Vi *har* ju en kategori för komponenter. :wink:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om det nu är viktigt för applikationen så är en fördel
med 741 att den är extremt temperaturstabil.
Andy
Inlägg av Andy »
Vanligaste användningsområdet (för mitt behov) är DC-förstärkare och buffert för div. givare, för övrigt önskas följande egenskaper från 741’an; pin-kompatibel, intern frekvenskompensation, +-22V (eller högre) matning och hög utström.
HUGGBÄVERN
Fast där måste det finnas OPAMPar med låg drift.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Apropå 741:an så var det någon som byggde, eller länkade schema, till en batteriövervakningskrets med gammla 741:an.
Hittar inte tråden, någon som kan ge mig en spark i rätt rikting?
