Några rekommendationer?
Ersättare för 741;an
Söker en lämplig ersättare för den gamla LM741 som kan ersätta den i vilken omgivning som helst.
Re: Ersättare för 741;an
Det finns inte heller så pass många op-amp som är så "usla" som 741'an, det finns däremot MÅNGA som är bättre på många sätt. Men söker man bara en plug-in ersättare (med samma pin-out alltså) finns det väldigt många men är kretsloppet beroende av att det måste vara en 741'a (självsväng eller liknande) blir det lite svårare.
Om jag behövde alla drawbacks så var det ju onödigt att leta efter en ersättare eftersom 741’an fortfarande tillverkas både som SMD och DIL.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Ställde den frågan på annat forum och fick väl svaret att min föreslagna TL0X1, troligen skulle funka fint, men att man fick se upp och det var kritiskt eftersom 741:an hade andra HF-egenskaper och i vissa fall kunde oscillera och ha sig där en 741 var lugn som en filbunke.
Jag tittar just på ett syntprojekt med massa 741or och funderar faktiskt på att köra med dem eftersom just opampens karaktäristik kan vara ett plus.
- JimmyAndersson
Apropå synthar så är det inte helt ovanligt att man använder en (eller två) 741 som brus-oscillator.
I ett sådant sammanhang blir det lite tokigt att byta till en lågbrusig variant.
Själv använder jag oftast TL071/81.
NE5534 kan vara rätt ibland, men ibland är den helfel.
Svaret på frågan får nog bli: "Valet beror på varför den ska ersätta 741an".
T.ex: Vill man ha en mer lågbrusig, eller har bara 741an gått sönder (en del tycker nog att den alltid har varit trasig..). osv.
Det finns en annan synvinkel också: 741an var/är ju en klassisk "smör&bröd"-krets (dvs standard/bra-till-allt).
Vad kan ersätta den ur *det* perspektivet? Det är nog de kretsar som föreslagits i tråden.
Dvs TL0x1 eller NE5534, även om CA3140 inte direkt är sällsynt.
Jag passade på att flytta tråden från Allmänt. Vi *har* ju en kategori för komponenter.
Om det nu är viktigt för applikationen så är en fördel
med 741 att den är extremt temperaturstabil.
Vanligaste användningsområdet (för mitt behov) är DC-förstärkare och buffert för div. givare, för övrigt önskas följande egenskaper från 741’an; pin-kompatibel, intern frekvenskompensation, +-22V (eller högre) matning och hög utström.
- HUGGBÄVERN
Apropå 741:an så var det någon som byggde, eller länkade schema, till en batteriövervakningskrets med gammla 741:an.
Hittar inte tråden, någon som kan ge mig en spark i rätt rikting?
