Fundering kring 400VDC 300A i modern bil
PTC
Inlägg av PTC »
Nu när det blir mer och mer eldrivning i personbilar och det blir 400Volt och 300 Ampere i en personbil, hur kommer dagens bilmekaniker hantera det.
Tänker på t.ex. Nissen bilverkstad med kontoret på fickan?
Hur kommer det bli med elsäkerheten.
Vad händer t.ex i en krock. :humm:
Har sett Volvos lösning med typ av "airbag" som är kopplad via en kraftig kontaktor som bryter strömmen....men ändå.
maDa
Re: Fundering kring 400VDC 300A i modern bil
Inlägg av maDa »
En saftig kortslutning i batteripacket vid en krock kan det ju hända en del otrevligheter med.
PTC
Inlägg av PTC »
Är det ingen fara med alla EMC fält
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
DC ger inga EMC-störningar. Det finns annars EMC-regler, dels vad bilelektronik ska klara ifråga om störningar utifrån och dels hur mycket strålning bilelektroniken får ge ifrån sig.
bearing
Inlägg av bearing »
Vad menar du med att DC inte ger EMC?
I en 400V-elbil sitter antagligen en stor växelriktare mellan batteriet och motorn.
HUGGBÄVERN
Bortsåg från AC-pryttlar.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
DC i form av switchade nätdelar och PWM-styrningar är riktigt duktiga på att ge störningar.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Kraven på EMC finns ju som soundbrigade säger kvar, bara för att det blir mer knepig elektronik i bilarna så släpper man ju inte på alla krav.
Hög ström = Magnetfält som går igenom det mesta.
Relä för höga DC strömmar funkar dåligt. Bättre med halvledare, eller kanske allra helst en kapsel med laddning som kapar ledningen.
Och det har ju hänt att folk brunnit inne i bilar pga bensin. Så visst el har sina sidor, men det har bensin också. Kanske att bilar som går på rapsolja klarar olyckor bra. Eller vätgas som är bundet i metallspån.
laban12
Inlägg av laban12 »
När jag läste rubriken trodde jag att det var dags för ett slutstegsbygge! ;)
PTC
Inlägg av PTC »
Jag vet ju att när volvo placerade sina batterier i kofferten och i början använde karossen som jord hade dom höga värden vad gäller EMC så dom var tvugna att dra en separat jordkabel fram till motorn, det var därför jag undrade :humm:
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Hm, var det inte så att det blev ståhej i pressen angående magnetfälet som skapades runt plus-kabeln som går från skuffen till motorn?
Jord i chassiet har ju alla bilar...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det blir väl till att klistra en stor gul dekal med blixt på
rutorna. Typ de har runt elledningarna till tågen.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
.... så folk vet att den där kärran ska vi inte krocka med, för då minsan händer det otrevligheter. :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Och så alltid en hand på ryggen när man kör...
Hur går det när blixten slår ned i bilen?
Bilen kommer se ut som en engångsgrill?
