"Lagom" säker 5 volt strömförsörjning för bilbruk
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Jag har spanat runt lite på forumet och hittat i alla fall två projekt som går ut på att bygga en bra 5 volts nätdel för bilbruk. Den ena tycker jag är lite väl avancerad (den i wikin), en annan lite väl enkel (baseras på en 7805). Själv vill jag ladda en handdator med hyfsat ren 5 volt, originalladdaren ger 1,5 ampere. Tanken är då att sätta ihop lite olika ideér till en design baserad på en Simple Switcher, LM2596:
Ser det rimligt ut??
watti
Re: "Lagom" säker 5 volt strömförsörjning för bilbruk
Inlägg av watti »
Köpte en vanlig på Biltema @ 1 amp 5v till eriksonladdare för 10kr härom veckan.
Kanske inte hjälper dig men, värt att kolla efter :)
//Simon
PHermansson
Öppnar du den så hittar du typ 1st säkring, 2st kondensatorer och 1st 7805. Jag vill ha något som är lite mer tåligt...
Jag har blivit lite avtänd på de adaptrar man köper. Den från Jula för 99:- jag köpte gick att ställa in på olika spänningar innehöll en LM317 och minsta möjliga kringkomponenter. Det värsta var att om man ställde den på 12V så kopplades ingången rakt till utgången, inte tal om nån reglering eller stabilisering där inte...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Tycker att du ska ha en 0,33uF parallellt med 470uF också. En transil på 12V sidan skulle kanske också sitta bra. Säkringen hittar jag inte var du har placerat den någonstans! För en så viktig sak glömmer man väl aldrig. :humm:
L2 och L3 borde sitta på samma kärna.
PHermansson
Säkringen är ju så självklar att jag inte ritade ut den... :vissla:
Ok en 0.33 till, och en Transil känns ju också som en bra idé. Men det är naturligtvis inget man har hemma, är det Ebay som gäller? Vilken spänning ska den vara för?
Hmm och induktanserna på gemensam kärna, en sån där vad det nu heter...?
jesse
Inlägg av jesse »
det där med induktanser i serie med spänningsmatningen har jag funderat lite över - de hindrar ju förändring i ström. Så om du får en transient kommer väl den att gå rakt igenom om strömmen genom induktansen är konstant? Däremot om lasten plötsligt skulle stängas av så bugger ju induktansen upp en rejäl spänning för att försöka pressa igenom samma ström som tidigare... kan inte få ihop hur det kan vara bra?
Mindmapper
Javisst, säkringen kan ju vara bra att ha om man lyckas koppla till en grupp i bilen som är säkrad för en 25-30A. Transilen får inte ligga och dra ström hela tiden. Då värms den upp i normalfallet och när en transient kommer så har den inte kapacitet att skydda som den borde. Eftersom du kan ha upp till 15V normalt i bilen så bör du ligga ovanför det. Vet ej var du får bra priser på dom. De ggr jag köpt har jag köpt dyrt på ELFA.
Exakt de induktanserna........ Kommer ej heller ihåg namnet. Men du känner igen dom när du ser dom. 8)
Jesse>Så om du får en transient kommer väl den att gå rakt igenom om strömmen genom induktansen är konstant?
LC-filter har man använt i alla världens tider. L tar hand om strömmen och C sp.spiken. Nu vill man inte längre ha stora induktanser stora som hus och på flera kg, så vi nöjer oss numer med små gulliga ena.
jesse
Inlägg av jesse »
tror jag har några 18 volts transiler liggandes om det kan vara intressant?
SMBJ18A FAIRCHILD TRANSIENTSKYDDSDIOD 18V/600W.
18V tycker jag kan vara en lämplig spänning för 12 volt bilelektronik. 7805 tål ju 35 volt, vad LM2596 tål vet jag inte.
PHermansson
LM2596 klarar 45V enligt databladet.
Det låter intressant jesse! Vad vill du ha för dem?
Vad gäller induktanserna så är det "Common Mode Choke" vi far efter?
http://cgi.ebay.com/INDUCTOR-COMMON-MOD ... 2a05236020
eller kanske 58-104-91 ?
jesse
Inlägg av jesse »
tja,,, nja.... du kan få dom... kanske du har något roligt till mig nån gång :razz:
PMa adress. Hur många vill du ha?
PHermansson
Ett bunt transiler har dimpt ned i brevlådan, tack Jesse! Det som återstår att skaffa är spolarna, choke eller vad det kallas. Någon som har bra tips på var man hittar lämpliga?
Har också ritat ett nytt schema med de saknade komponeterna tillagda. Har även lagt in en fuktion för att styra kretsen via bilstereons remote-utgång.
