polerna i elnätet
tompa
polerna i elnätet
Inlägg av tompa »
när man stoppar in en kontakt i väggen, då kan man ju stoppa in den åt båda hållen, hur kan det fungera ändå???
monstrum
Inlägg av monstrum »
Det sitter en liten sensor som känner av åt vilket håll du stoppar in den. Denna signalen leds via kabel tillbaka till ställverket där dom har anställda som får välja vilket håll strömmen skall gå åt via en liten switch. Anledningen till att elektriska saker går sönder ibland är just för att någon glömt att vända strömmen rätt.
Eller nej, så var det kanske inte... googla efter "vad är växelspänning" så borde du kunna hitta svaret på frågan.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det fungerar tack vare att det är växelspänning (AC, Alternating Current)
Mao. så finns det inge + eller -.
Däremot så kan vissa kopplingar faktiskt bete sig olika beroende på om 0:an eller fasen ansluts till en viss kabel. Men det är nästan lite överkyrs.
Edit: Fasen, så jag hade fel alltså :roll: :lol:
Stigafbussen
Inlägg av Stigafbussen »
I ett vägguttag med växelspänning, pendlar det mellan + & - 50gånger per sekund, så därför spelar det ingen roll hur du vänder kontakten dvs 50 Hz :shock:
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Vad Händer om man vänder kontakten 50 gånger per sekund? får man likspänning då? Då bordes ju en transformator brinna upp.
monstrum: HAHAHA fan va bra=) den där förklaringen kommer jag ha nytta av flera gånger om dagen på jobbet
nä du får 25Hz. för att få DC måste du vända 100gånger per sekund.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Så kan man ju göra om man inte tycker att man har råd med en likriktare :D
Hörru danei: vad menar du?
Jag tror att du borde räkna lite och fundera, jag antar att du var ganska trött då du skrev senaste svaret.
nädå. Om du vänder 50gånger per sekund får du två pulser possitivt och två negativt. om man räknar ihop pulserna tvåoch två så blir det 25 Hz. En puls är då en halv sinus. Som det blir när man halvågs likriktar. Förstår du hur jag menar?
monstrum
En signal på 1 Hz vänder alltså poler 2 gånger per sekund, vilket blir en period per sekund.
Lustigt! :lol:
Du kanske ska kolla lite teori igen!
50 Hz betyder att det kommer 50 positiva och 50 negativa våghalvor per sekund. Om man då växlar med samma frekvens och såklart vid noll-genomgång kommer resultatet att vara en pulsande likström.
Om man synkroniserar "utanför" noll-genomgångerna får man en massa roliga former men jag antar att det inte är det vi pratar om här.
Edit: Hmmmm, du har faktisk rätt i att man måste växla med 100Hz för att få pulsande DC och jag kan hålla med om att med 50Hz ville det ge 2 st "ena-vågen" och sen 2 st "andra vågen".....det kanske är jag som är för trött... jag får skylla på den magsjuka jag har legat med hela helgen! :!:
Kan också vara att jag är lite tankspridd med tanka på att min arbetsplats går konkurs nästa vecka :cry:
Du har 100 nollgenom gångar per sekund. 50 perioder. Funderar du inte ens när jag förklarar?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Fast en vändning "täcker ju upp" två nollgenomgångar. Jag är mer inne på Icecaps linje att det borde räcka med en vändning/period = 50ggr/sek. :humm:
Se edit i mitt förra svar.
AndersL
Inlägg av AndersL »
lite figurer för att förenkla (var tanken)
50 Hz ej vänd
vänd 50 ggr per sekund i nollgenomgång (| betyder vändning)
blir antagligen 25 Hz plus övertoner (fourieranalys får någon annan göra)
vänd 100 ggr per sekund i nollgenomgång
blir pulserande likström
Borde väl bli rätt, eller tänker jag fel?
