Ljusstav
henketobbe
Ljusstav
Inlägg av henketobbe »
Idag gjorde jag en väldigt enkel ljusstav. Jag kopplade en röd led-diod till två batterier och satt ett sugrör på dioden. Det blev en tuff ljusstav(bäst i ett mörkt rum).
Problemet var att när jag hade igång ljusstaven blev den svagare och svagare och funkade inte till sist. Jag kollade om det var batterierna som det var fel på men de var okej. Vad beror det på?[/img]
cyr
Inlägg av cyr »
Förmodligen för att lysdioden drog för mycket ström och brann upp.
Du måste ha ett motstånd för att begränsa strömmen till lagom nivå.
henketobbe
Vad ska jag ha för motstånd? testade med ett på 470ohm men då lyste inte staven.
$tiff
Inlägg av $tiff »
det beror på vad du har för batteri
Macce
Inlägg av Macce »
I Fritzell's finfina guide finns svaret.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Om du väl brännt den så kommer den aldrig mer o lysa. Du får skaffa en ny o testa med motstånd.
evert2
Inlägg av evert2 »
Sugrör....tja varför inte....det var ingen dum idé.....
MadModder
Inlägg av MadModder »
Med två batterier antar jag att du menar vanliga 1,5V-batterier?
En vanlig billig standardlysdiod brukar ha runt 2V i framspänningsfall. Du får kolla upp vad som gäller för de du har.
Sen räknar man lite. T.ex (3-2)/0,02=50 Ohm. Eller närmast högre värde. Prova det till en ny lysdiod.
henketobbe
Doiden kopplades till två 1,2V batterier.
Fakta om dioden:
Wavelength 635
Nom 2.0V
Max 2.5V
Iv @ 20mA: 5600 mcd
Inkl motstånd 470ohm för direkt inkoppling mot datorns 12v tex.
vad ska jag ha för motstånd?
Loterus
Inlägg av Loterus »
2x1,2=2,4V
2,4-2=0,4
0,4/0.02=20ohm
henketobbe
Hur mäter man hur länge ett batteri räcker?
Macce
Inlägg av Macce »
Du måste veta hur mycket ström batteriet klarar av att ge och hur länge.
Annars är det bara att mäta :)
jack
Inlägg av jack »
Exakt vad är en ljusstav? Ett sugrör med en LED i?
$tiff
Inlägg av $tiff »
henketobbe skrev:Hur mäter man hur länge ett batteri räcker?
Sätt igång lysdioden, starta klockan. Stäng av klockan när lysdioden slutar lysa :P
zeus
Inlägg av zeus »
Hehe, då lår han få vänta. Elle det beror iofs på vad för lysdiod han har.
