henketobbe
Inlägg: 201 Blev medlem: 26 februari 2005, 19:59:27
Inlägg
av henketobbe » 27 februari 2005, 17:53:45
Idag gjorde jag en väldigt enkel ljusstav. Jag kopplade en röd led-diod till två batterier och satt ett sugrör på dioden. Det blev en tuff ljusstav(bäst i ett mörkt rum).
Problemet var att när jag hade igång ljusstaven blev den svagare och svagare och funkade inte till sist. Jag kollade om det var batterierna som det var fel på men de var okej. Vad beror det på?[/img]
cyr
Inlägg: 2712 Blev medlem: 27 maj 2003, 16:02:39
Inlägg
av cyr » 27 februari 2005, 17:57:29
Förmodligen för att lysdioden drog för mycket ström och brann upp.
Du måste ha ett motstånd för att begränsa strömmen till lagom nivå.
henketobbe
Inlägg
av henketobbe » 27 februari 2005, 21:06:26
Vad ska jag ha för motstånd? testade med ett på 470ohm men då lyste inte staven.
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 27 februari 2005, 21:11:59
det beror på vad du har för batteri
Macce
Inlägg: 4301 Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58
Inlägg
av Macce » 27 februari 2005, 21:32:08
I Fritzell's finfina
guide finns svaret.
Hedis
Inlägg: 2493 Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Inlägg
av Hedis » 27 februari 2005, 23:57:41
Om du väl brännt den så kommer den aldrig mer o lysa. Du får skaffa en ny o testa med motstånd.
evert2
Inlägg: 2182 Blev medlem: 18 april 2004, 22:47:56
Inlägg
av evert2 » 28 februari 2005, 02:14:04
Sugrör....tja varför inte....det var ingen dum idé.....
MadModder
Inlägg: 32286 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 28 februari 2005, 13:02:53
Med två batterier antar jag att du menar vanliga 1,5V-batterier?
En vanlig billig standardlysdiod brukar ha runt 2V i framspänningsfall. Du får kolla upp vad som gäller för de du har.
Sen räknar man lite. T.ex (3-2)/0,02=50 Ohm. Eller närmast högre värde. Prova det till en ny lysdiod.
henketobbe
Inlägg
av henketobbe » 28 februari 2005, 20:10:17
Doiden kopplades till två 1,2V batterier.
Fakta om dioden:
Wavelength 635
Nom 2.0V
Max 2.5V
Iv @ 20mA: 5600 mcd
Inkl motstånd 470ohm för direkt inkoppling mot datorns 12v tex.
vad ska jag ha för motstånd?
Loterus
Inlägg: 77 Blev medlem: 31 december 2004, 13:37:07
Inlägg
av Loterus » 2 mars 2005, 17:31:29
2x1,2=2,4V
2,4-2=0,4
0,4/0.02=20ohm
henketobbe
Inlägg
av henketobbe » 11 april 2005, 19:15:45
Hur mäter man hur länge ett batteri räcker?
Macce
Inlägg
av Macce » 11 april 2005, 19:21:52
Du måste veta hur mycket ström batteriet klarar av att ge och hur länge.
Annars är det bara att mäta
jack
Inlägg: 2059 Blev medlem: 5 oktober 2004, 17:32:27
Inlägg
av jack » 11 april 2005, 19:35:33
Exakt vad är en ljusstav? Ett sugrör med en LED i?
$tiff
Inlägg
av $tiff » 12 april 2005, 00:08:09
henketobbe skrev: Hur mäter man hur länge ett batteri räcker?
Sätt igång lysdioden, starta klockan. Stäng av klockan när lysdioden slutar lysa
zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 12 april 2005, 00:34:21
Hehe, då lår han få vänta. Elle det beror iofs på vad för lysdiod han har.
