Jag tänker göra några CNC Fräsar och de kullager som jag vill använda
är vanliga spårkullager. Jag har fått några förslag att använda vinkelkontaktlager osv.
Och jag vet att ni också har rätt i era förslag. Jag gjorde några CNC Maskiner förra året och alla de
hade spårkullager från Biltema eller så var de "japanska". Jag vet att några av de killar som köpt
CNC-fräs av mig använder fräsen dagligen (som egna företagare) utan några som helst problem.
Jag tror att spårkullager tar upp alla de radiella och axiella krafter som duger för min fräs.
Det blir sammanlagt 12 stycken kullager på min kommande Fräs.
_________________________________________
Mitt alternativ är:
Mått = axel-Ø x utv. Ø x bredd (10 x 30 x 9)
lager 1 = spårkullager (6200-2RS)
lager 2 = spårkullager (6200-2RS)
lager 3 = spårkullager (6200-2RS)
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/6200-2RS10
eller Biltema artikelnummer 41-414.
Jojje's alternativ är:
lager 1 = ett vanligt, radiellt, på motorsidan
lager 2 = ett axiellt
lager 3 = ett axiellt
Jim_the_one's alternativ är:
lager 1 = ? (bättre passande)
lager 2 = ? (bättre passande)
lager 3 = ett nållager
Dancar's alternativ är:
lager 1 = ett dubbelt vinkelkontaktlager
lager 2 = ?
lager 3 = ?
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit7278
