Vad är ditt alternativ ? Kullager
boris
Inlägg av boris »
Hej och Glad Påsk!
Jag tänker göra några CNC Fräsar och de kullager som jag vill använda
är vanliga spårkullager. Jag har fått några förslag att använda vinkelkontaktlager osv.
Och jag vet att ni också har rätt i era förslag. Jag gjorde några CNC Maskiner förra året och alla de
hade spårkullager från Biltema eller så var de "japanska". Jag vet att några av de killar som köpt
CNC-fräs av mig använder fräsen dagligen (som egna företagare) utan några som helst problem.
Jag tror att spårkullager tar upp alla de radiella och axiella krafter som duger för min fräs.
Det blir sammanlagt 12 stycken kullager på min kommande Fräs.
_________________________________________
Mitt alternativ är:
Mått = axel-Ø x utv. Ø x bredd (10 x 30 x 9)
lager 1 = spårkullager (6200-2RS)
lager 2 = spårkullager (6200-2RS)
lager 3 = spårkullager (6200-2RS)
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/6200-2RS10
eller Biltema artikelnummer 41-414.
Jojje's alternativ är:
lager 1 = ett vanligt, radiellt, på motorsidan
lager 2 = ett axiellt
lager 3 = ett axiellt
Jim_the_one's alternativ är:
lager 1 = ? (bättre passande)
lager 2 = ? (bättre passande)
lager 3 = ett nållager
Dancar's alternativ är:
lager 1 = ett dubbelt vinkelkontaktlager
lager 2 = ?
lager 3 = ?
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit7278
GFEF
Re: Vad är ditt alternativ ? Kullager
Inlägg av GFEF »
boris
Det är viktigast kan gör arbetet och till
ett pris som någon vill betala.
Spårkullager är vanligste standar lager.
Därför lägst priset och bästa tillgänglighet.
Men är det lagren som begränsar ?
Kan dyrare bättere lager verkligen förbättare maskinen?
Kan tyngre kraftigare stomme göra meran än andra lagertyper ?
PTC
Inlägg av PTC »
Och ytterligare en variant, som jag kommer att använda.
Två VK lager på motorsidan och ett nållager i andra sidan :vissla:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det var inte så jag menade, absolut inte. Det bli mera som nedanstående, men med motorn på andra sidan.
Kan även funka om man har kvar motorn, men det tål inte mycket kast i kopplingen då.
lager 1 = ett axiellt
lager 3 = ett vanligt, radiellt, på motorsidan
boris
Inlägg av boris »
s03580
Inlägg av s03580 »
Ett 6200 standardlager tål en statisk radialbelastning (Co) på 2,36 kN.
Den axiella lasten bör inte överstiga 25% av Co. (gäller lager med upp till 12 mm annars 50% av Co)
Alltså du kan belasta dem till 590 N utan problem och med de låga varvtal det rör sig om här kan du säkert dubbla belastningen till 1200 N. Detta gäller SKF-lager, hur det är med Biltemas kineslager. Ingen aning.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan kan man nog, men för att få bort det sista lilla glappet, då är det bättre med dedikerade axiallager. Iaf om man inte vill lägga så mycket pengar.
boris
Inlägg av boris »
Kan man ta bort det sista lilla glappet med en mutter som skruvas mot kullagret som på femte bilden i första inlägget ?
s03580
Inlägg av s03580 »
Du kan justera glappet till 0 så som du ritat. Tänk bar på att lager 3 ska kunna flyta axiellt.
Riktigt proffsigt bygge föresten.
