Kretskort
Mikael S
Kretskort
Inlägg av Mikael S »
Hej
Är inte hemma på elektronik över huvudtaget.
Jag har ett kretskort som jag skulle vilja kopiera. Frågan är hur svårt är det? Kan jag göra det själv? Eller finns det någonstans där man kan lämna det o få det gjort för en vettig summa?
Kortet är inte jätte komplicerat. Det styr två elektro magneter och en tändspole...
Så här ser det ut:
MVH Micke
lgrfbs
Re: Kretskort
Inlägg av lgrfbs »
Det skulle vara lättare om du fotade andra sidan också, så att man ser hur allt är kopplat.
Re: Kretskort
Om du lägger det i skannern så är det säkert någon som kan göra ett mönsterkort.
Re: Kretskort
Dessutom, för att det skall vara meningsfyllt, så måste man veta vad det är för några komponenter, och om de går att få tag på över huvudtaget.
Mikael S
Re: Kretskort
Så här ser undersidan ut.
Tyvärr vet jag inte vad det är för komponenter... Är som sagt inte så hemma på detta....
Re: Kretskort
Jag är övertygad om att det går att få tag i. I alla fall komponenter som kan ersätta om det skulle vara något gammalt.
Det står beteckningar på alla komponenter.
Re: Kretskort
Bokstavs/sifferbeteckningarna på IC-kretsen och effekthalvledarna ( dvs de mer eller mindre fyrkantiga svarta sakerna).
Vad är det till?, är det inte billigare att köpa från den ursprungliga tillverkaren.
Danei, inte säkert, det kan ju vara oem-komponenter, med enbart tillverkningsnummer, och då är det i princip omöjligt.
jojje
Gått bort
Re: Kretskort
Inlägg av jojje »
Vill du ha hjälp med att bara kopiera kortet eller hela grejjen?
Sen bör du nog fråga om du får kopiera.
Ser ganska hemmagjort ut, så det går nog bra, men...
Mikael S
Re: Kretskort
Jag håller på med något som heter Reenactment.. Och vi återskapar slag vid olika militäruppvisningar mm från andra världskriget.
Ända stället jag vet att det går o handla är i USA och i England... Men dom ska ha utlöst betalt...
Kretskortet, öppnar o stänger elektromagneter till gasol o syrgas. Och ger impulser till en tändspole som ger gnista på ett tändstift, så att det smäller..
Exempel:
Re: Kretskort
Ok, ett antal saker som jag tidigare skrev, komponentbeteckningar,
Samt, Var i landet finns du, uppdatera din profil, så blir det enklare.
jojje
Gått bort
Re: Kretskort
Inlägg av jojje »
Jo, men fixar du komponenter och löder dit dom själv om du får ett kort, eller...?
Re: Kretskort
TomasL: Ser det ut att vara en produkt som använder "OEM"-komponenter?
Skulle det göra att man omöjligt kan hitta en ersättare. Det handlar ju högst trolig om en OP och några transistorer.
Re: Kretskort
Produkter med oem-komponenter kan se ut hur som helst, och ja, jag har sett fabrikstillverkade produkter med samma utseende som bilderna med oem-komponenter.
Har en framför mig, temperaturstyrningen till en äldre weller lödstation.
En IC-krets utan ID kan vara vad som helst, det är fullständigt omöjligt att avgöra vad det kan vara, uP/OP/Räknare osv.
Mikael S
Re: Kretskort
Jag bor i södra delen av Halland nära Laholm.
82A3YR8
NE555P
Står det på den svarta i mitten. (ser det ut som)
Dom 5st svarta längst ut på kanterna heter
BYW29E
200
PJm 0710 A2
9907
Ja är det bara att löda dit komponenter på rätt ställe så ska jag klara av det. Men är det så enkelt?
Re: Kretskort
Då så, då är det inga problem, ett foto rakt uppifrån och från sidorna (närbild och skarpt), samt undersidan inskannad räcker, Tar kanske en timme att få ihop.
