Är inte hemma på elektronik över huvudtaget.
Jag har ett kretskort som jag skulle vilja kopiera. Frågan är hur svårt är det? Kan jag göra det själv? Eller finns det någonstans där man kan lämna det o få det gjort för en vettig summa?
Kortet är inte jätte komplicerat. Det styr två elektro magneter och en tändspole...
Så här ser det ut:
Jag är övertygad om att det går att få tag i. I alla fall komponenter som kan ersätta om det skulle vara något gammalt.
Det står beteckningar på alla komponenter.
Bokstavs/sifferbeteckningarna på IC-kretsen och effekthalvledarna ( dvs de mer eller mindre fyrkantiga svarta sakerna).
Vad är det till?, är det inte billigare att köpa från den ursprungliga tillverkaren.
Danei, inte säkert, det kan ju vara oem-komponenter, med enbart tillverkningsnummer, och då är det i princip omöjligt.
Jag håller på med något som heter Reenactment.. Och vi återskapar slag vid olika militäruppvisningar mm från andra världskriget.
Ända stället jag vet att det går o handla är i USA och i England... Men dom ska ha utlöst betalt...
Kretskortet, öppnar o stänger elektromagneter till gasol o syrgas. Och ger impulser till en tändspole som ger gnista på ett tändstift, så att det smäller..
TomasL: Ser det ut att vara en produkt som använder "OEM"-komponenter?
Skulle det göra att man omöjligt kan hitta en ersättare. Det handlar ju högst trolig om en OP och några transistorer.
Produkter med oem-komponenter kan se ut hur som helst, och ja, jag har sett fabrikstillverkade produkter med samma utseende som bilderna med oem-komponenter.
Har en framför mig, temperaturstyrningen till en äldre weller lödstation.
En IC-krets utan ID kan vara vad som helst, det är fullständigt omöjligt att avgöra vad det kan vara, uP/OP/Räknare osv.
Då så, då är det inga problem, ett foto rakt uppifrån och från sidorna (närbild och skarpt), samt undersidan inskannad räcker, Tar kanske en timme att få ihop.
