Kondensator i kopplingsschema...?
Daisho
Inlägg av Daisho »
Hejsan!
Sitter och planerar bygga ett nätaggregat till en förförstärkare och har följande frågor (ja, vissa frågor må vara dumma. Jag är ganska grön på området och det är mest en blivande hobby):
1. Det finns en symbol i kopplingsschemat som jag inte känner igen, kan någon identifiera den? Den går under kodnamnet "GL" och ser ut som en bipolär kondensator i en cirkel.
2. Vilken typ av transformator bör jag välja? På den egenhändigt framhafsade bilden syns första halvan av konstruktionen. Efter transformatorn kommer en helvågs likriktarbrygga och diverse kondingar och motstånd för att filtrera bort brum mm. Två ut- och ingångar, 18 respektive 14 volt.
3. Säkringar är jag heller inte hemma på och har inte lyckats få reda på vad Si betyder.
Tacksam för svar!
Mvh
Daisho
Re: Kondensator i kopplingsschema...?
välkommen till forumet
gl, borde vara en glimmlampa
gissar på en trafo 2*20v 0.1A :wink:
si, 230v säkring, välj efter du vet vilken trafo du ska ha
Daisho
Inlägg av Daisho »
Självklart ska transformatorn vara på 2*20v (silly me). Men hur ska jorden anslutas från den?
Ska den anslutas till jorden på ljud in (ljudet ska komma in via en 3,5mm tele
från dator/stereo/annan apparat) eller kortsluter jag hela projektet då?
Förmodligen borde man inte hålla på med så stora kretsar som det här är med min brist på erfarenhet,
men som ordspråket lyder: Friskt kopplat, hälften brunnet!
Det är liksom roligare att klura på stora projekt än att löda ihop ett batteri med en lampa :)
Din försdtärkare behöver troligen dubbla matningar, och det som är angivet som jord är väl snarare 0V (som iofs kanske är kopplad till jord)
Du ska helt enkelt koppla den till din förstärkares anslutning för avsett ändamål :)
GL1 är nog en glimlampa ja, idag finsn det ingen praktisk anledning att använda en glimlampa tycker jag, utom om man tycker dom är snygga :)
Daisho
Inlägg av Daisho »
Ursäkta min totala okunskap, men vart ska den då kopplas? Såvitt jag kan se så har jag tre alternativ: pluspolen i DC-kretsen (skulle inte tro det), minuspolen eller audiojorden som går till extern jord via apparaten som ljudet kommer från.
Funderar på att skippa transformator och likriktarbrygga och köpa en AC-DC-adapter istället, vet ej vad som blir billigast (dock vet jag vilket som blir roligast :) ). 2*20v/0,1A verkar lite knepig att hitta, det närmaste jag kommer är 2*24v. Det borde väl gå att justera volten med fler motstånd...?
Nu tycker jag ju att glimlampor är mysiga :) Men om den inte behövs kan jag alltså hoppa över GL1 och R3?
Läste nånstans att såna kan användas för spänningsstabilisering men det är kanske bara när det gäller elektronrör?
mitten pinnen på trafon skall anslutas till nollan på hela kretsen, jorden på telepluggarna
om det räcker med en 2*15v trafo kan ingen veta om du inte visar resten av kretsen
Daisho
Inlägg av Daisho »
Sant, men själv är jag tveksam. IC-kretsarna ska enligt schemat drivas med 18v.
Går till jobbet nu men ska försöka få in en bild i eftermiddag/kväll.
Daisho
Inlägg av Daisho »
Oj, vad man inte ska lova saker om man har saker att göra :|
Nu har jag i alla fall fotograferat kopplingsscheman till nätdel och förstärkare. Länkar till bilderna eftersom de blev lite stora att lägga upp direkt på forumet.
Det här är som bekant nätdelen. säkring, resistor och vad ni menar är en glimlampa. Därefter trafo, likriktarbrygga samt diverse motstånd och kondingar.
http://www.robinhillgren.se/IMG_0883.JPG
Nu tror jag inte att 14v behövs eftersom det hör till phono-delen av förstärkaren som jag inte vill ha med. Däremot drivs de två kvarvarande IC-kretsarna av 18v-delen. Ska bara ha en ingång men osäker på om FM eller Tape är bäst som AUX. Ljudet ska väl med största sannolikhet ut genom B4 och B5 längst till höger, men kan nån passa på att tala om för mig varför det är två portar ut när båda är i stereo? Eftersom detta bara är en förförstärkare så behövs ju även en effektförstärkare efteråt och den borde väl ta hand om uppdelning till flera högtalarpar?
http://www.robinhillgren.se/IMG_0885.JPG
Här är förresten hela alltihop, även delen till vänster som inte ska vara med.
http://www.robinhillgren.se/IMG_0884.JPG
Mvh
