Sitter och planerar bygga ett nätaggregat till en förförstärkare och har följande frågor (ja, vissa frågor må vara dumma. Jag är ganska grön på området och det är mest en blivande hobby):
1. Det finns en symbol i kopplingsschemat som jag inte känner igen, kan någon identifiera den? Den går under kodnamnet "GL" och ser ut som en bipolär kondensator i en cirkel.
2. Vilken typ av transformator bör jag välja? På den egenhändigt framhafsade bilden syns första halvan av konstruktionen. Efter transformatorn kommer en helvågs likriktarbrygga och diverse kondingar och motstånd för att filtrera bort brum mm. Två ut- och ingångar, 18 respektive 14 volt.
3. Säkringar är jag heller inte hemma på och har inte lyckats få reda på vad Si betyder.
Tacksam för svar!
Mvh
Daisho
