Strömreglering med PWM? (Alpha2 - DSI)
Jocke76
Inlägg av Jocke76 »
Hej!,
Jag undersöker möjligheterna att styra ett DSI styrdon med hjälp av en transistorutgång på en Mitsubishi Alpha2 mikrokontroller. Mina elektronikkunskaper är begränsade och har inte nyttjats på några år! =), men här på forumet verkarar det finnas en outtömlig källa av kunskap! :tumupp:
Jag behöver styra 3st DSI styrdon, dessa tillhandahåller sin egen styrström som normalt sett regleras m.h.a. en potentiometer på 47kΩ.
Alpha2 har ett PWM byggblock (0 - 100%) med en periodtid på 100ms, tillbehörsmodulen med transistorutgångarna har en omslagstid på <1ms.
Hur gör jag enklast en bra strömreglering?, en konding + spole + frihjulsdiod?, eller är en PWM på 100ms för sakta för att uppnå en jämn reglering?
När jag ändå upptar er tid! =), samma mikrokontroller ska även mäta ljuset (1 - 100 lux) och reglera efter det. Jag vet att fotoresistorerna är på utgång, men om jag inte är helt ute och seglar så mäter dom skapligt i mitt önskade intervall och dom är inte särskilt snabba i omslagen heller vilket är önskvärt! Är det något uppenbart hinder att helt enkelt göra en koppling för spänningsdelning och plocka ut en referensspänning? Ju enklare desto bättre! =)
Datablad för Mitsubishi Alpha2 mikrokontroller.
Datablad för Tridonic DSI-AD/S konverterare.
Mindmapper
Re: Strömreglering med PWM? (Alpha2 - DSI)
Inlägg av Mindmapper »
Vad kostar en sådan med analoga ingång och transistormodul?
Jag tycker det ser ut som en dyr lösning och inte riktigt anpassad till ändamålet heller. Nu förstår jag inte heller riktigt vad du vill åstadkomma. Om du dimrar med potentiometern var kommer då PWM in i bilden?
En periodtid på 100ms vid PWM låter inte hellre bra för ljusstyrning. Vid värmereglering vore det okey. Ska du skapa en 0-10V signal för styrningen fungerar det som du säger med ett LP-filter med en resistor och en konding.
Du skulle kunna göra detsamma med en AVR eller annan MCU och en till tre transistorer för ca 50kr.
Till den kopplar du enkelt en fotosensor. Fotoresistorn reagerar snabbt. Nu är allt relativt men ska man ha den som skymmningskopplare får man sätta filter där också. Sådana fördröjningar löser man lätt i MCU'ns program.
Jocke76
Inlägg av Jocke76 »
Tack för ditt svar!,
Jag kan tänka mig att Alpha2 kontrollern kostar runt 2-3000kr, och transistormodulen säkert hälften av det till! Anledningen till att jag försöker använda mig av den, även om den är onödigt dyr, är att vi redan har ett gäng sådana på jobbet och att jag mer eller mindre nästan är låst till den!
Det jag försöker åstadkomma är en ljusreglering som tar hänsyn till dagsljuset i en lokal och sedan dimmrar lysrören upp/ner via DSI bussen för att uppnå önskat lux värde. Det finns färdiga system för just den funktionen, men jag vill att "börvärdet" för luxnivån ska vara dynamiskt styrt via en dator (0-10V) och att ljusinsläppen ska stängas m.h.a. en gardin ifall önskat luxvärde är mindre än vad dagsljuset ger!
DSI konverteraren jag tänkt använda mig av regleras normalt sett av en passiv potentiometer, men den kan även styras med en aktiv spänning, min första tanke var att ersätta potentiometern med en av "transistorreläerna" som PWM styrs, ett LP-filter på det och jag kanske hade varit i mål! :)
Tyvärr är databladet på DSI konverteraren ganska tunt, kanske blir ett eländigt flimmer på ljuset om den reagerar snabbt!
Mindmapper
Då förstår jag, det var väl som jag tänkte med funktionen. Kostnadseffektiviteten är ju ert eget val. Om man känner till systemen, kan ju den tid man vinner på att jobba med bekanta system göra att det blir riktigt ekonomiskt, eller att den erfarenhet man vinner kan vara värd en del senare. Även andra faktorer kan ju spela in.
Både ljusmätningen och hastigheten på utsignalen går att lösa utan större problem. Prova först att styra DSI modulen utan att använda LP-filter. Då syns det ganska klart om DSI-modulen fixar det.
För att gå vidare behöver man veta lite mera om vilken fotosensor som används, matningsspänning (antar att 24V DC finns tillgänglig), vilken ström den analoga ingången på alfa2 vill ha (ingångsimpedans).
Behöver man filter på 0-10V signalen får man titta närmare på hur utgången på transistormodulen är konstruerad.
