13th.Marine
Inlägg: 7329 Blev medlem: 31 december 2004, 16:26:37
Inlägg
av 13th.Marine » 26 februari 2005, 10:14:58
Hade tänkt linda en liiiiiiten trafo som ska transformera 70V alt 140V-> 15V max 5VA, vad behöver man och vad ska man tänka på?
Inlägg: 28438 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 26 februari 2005, 10:21:59
Var hittar du 70 eller 140V AC? Det finns nog billigare sätt om du bara behöver 0,3A
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 26 februari 2005, 12:43:17
i en förstärkare (var +-50V räknade lite fel), ska driva en liten equaliser (ca 50mA) 2 fläktar (max 260mA) samt några dioder.. (Oj blev lite mer än 5VA men men).
Inlägg
av danei » 26 februari 2005, 12:50:11
Jag skulle nog rekomendera en separat trafo.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 26 februari 2005, 12:56:45
Har funderat på det, men det spränger min budget.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 26 februari 2005, 12:59:10
Hade först tänkt ta det ur Förförstärkaren (har en massa "överblivna" Ampere där) men det blev en massa jobbiga externa extrakopplingar.
cyr
Inlägg: 2712 Blev medlem: 27 maj 2003, 16:02:39
Inlägg
av cyr » 26 februari 2005, 13:02:28
Små kretskortstrafos kostar inte speciellt mycket...´
ex. 15V, 4.5VA: 28kr + moms på elfa.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 26 februari 2005, 13:10:02
*Leker litet småbarn*
"Kan fälv"
Nä, vill lära mig, därför vill jag linda själv.
Inlägg
av danei » 26 februari 2005, 13:21:48
Är det ringkärnetrafo i förstärkaren? Om det är det så kan du ju lägga till en lindning.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 26 februari 2005, 13:27:05
Japp det är ringkärne,
Hur lägger man till en sån då?
Men vill gärna ha reda på hur man lindar en egen trafo ändå. =) (nyfiken)
Inlägg
av danei » 26 februari 2005, 13:30:09
Man lindar på den utanpå. Linda tex 20varv. Mät spänningen och räkna ut hur många varv du behöver. Det går bra med vanlig kopplingstråd.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 26 februari 2005, 13:33:26
Okej, sen kör man dimensioneringen på kopplingstråden som vanligt?
