Linda egen trafo?
13th.Marine
Linda egen trafo?
Inlägg av 13th.Marine »
Hade tänkt linda en liiiiiiten trafo som ska transformera 70V alt 140V-> 15V max 5VA, vad behöver man och vad ska man tänka på?
danei
Inlägg av danei »
Var hittar du 70 eller 140V AC? Det finns nog billigare sätt om du bara behöver 0,3A
13th.Marine
i en förstärkare (var +-50V räknade lite fel), ska driva en liten equaliser (ca 50mA) 2 fläktar (max 260mA) samt några dioder.. (Oj blev lite mer än 5VA men men).
danei
Inlägg av danei »
Jag skulle nog rekomendera en separat trafo.
13th.Marine
Har funderat på det, men det spränger min budget.
13th.Marine
Hade först tänkt ta det ur Förförstärkaren (har en massa "överblivna" Ampere där) men det blev en massa jobbiga externa extrakopplingar.
cyr
Inlägg av cyr »
Små kretskortstrafos kostar inte speciellt mycket...´
ex. 15V, 4.5VA: 28kr + moms på elfa.
13th.Marine
*Leker litet småbarn*
"Kan fälv"
Nä, vill lära mig, därför vill jag linda själv.
danei
Inlägg av danei »
Är det ringkärnetrafo i förstärkaren? Om det är det så kan du ju lägga till en lindning.
13th.Marine
Japp det är ringkärne,
Hur lägger man till en sån då?
Men vill gärna ha reda på hur man lindar en egen trafo ändå. =) (nyfiken)
danei
Inlägg av danei »
Man lindar på den utanpå. Linda tex 20varv. Mät spänningen och räkna ut hur många varv du behöver. Det går bra med vanlig kopplingstråd.
13th.Marine
Okej, sen kör man dimensioneringen på kopplingstråden som vanligt?
