Transistorstrul vid genomsläppning av digital puls
bos
Inlägg av bos »
Jag trodde jag löste ett problem nyss, men icke. Betrakta:
  +V     A        +V             B
  [R1]  [R2]      |              ?
   |     |        e              ?
   +-----+------b  (BC557, PNP)  ?????? Y
                  c              ?
                  |              c
                  +----[R3]----b  (BC547, NPN)
                  |              e
                [Last]           |
                  |             GND
                 GND
R1 = 10k, R2 = R3 = 4k7 (för ett bottna trissorna). "Last" är vad det låter som (motsvarar ett motstånd på 50k ca).
Tankegången är såhär:
Om ingång A är hög ska allt vara strypt. "Last" får ingen ström och Y ska oberoende av B's värde vara 0V. Detta fungerar - när 557 är strypt blir 547 strypt också.
När ingång A är låg ska utgången Y följa ingången B (Y = B, alltså). Här vet jag inte alls hur jag ska koppla, därav alla "?" på NPN-trissans kollektor. Jag provade först ett motstånd mellan kollektorn och B/Y, men eftersom trissan bottnar kommer Y att bli jordad oavsett B's värde. Flyttar jag Y till emitten blir det heller inte rätt.
Hur ska jag göra? Byta NPN mot PNP och tänka om?
Re: Transistorstrul vid genomsläppning av digital puls
Enkelt!
Ta en PNP (t.ex. BC557)
Data in på emitter
A (-Enable) in via ett motstånd på basen
Ut på kollekter, ha ett pull-down motstånd mellan kollektor och GND.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om A är låg kommer Y att vara väldigt nära GND.
Är det inverterat du vill ha eller är det analogt.
Protte
bos
Inlägg av bos »
A-signalen är alltså löst, det är B jag inte lyckas med. B-signalen är digital (etta eller nolla) och Y-signalen ska vara likadan (när A är låg, annars ska Y vara nolla hela tiden).
prototypen
Så då?
Protte
Och dög mitt förslag inte?
prototypen
Lessen IceCap men det tog en låååång stund innan JAG fattade hur du menade :|
Protte
bos
Inlägg av bos »
Jag ber också om ursäkt, för inte heller jag förstod hur du menade Icecap. Nu när protte ritat schema blir det klarare. Jag ska genast testa detta.
bos
Inlägg av bos »
Nu har jag testat och det fungerar inte som önskat, så jag misstänker att jag förklarat problemet dåligt. Jag försöker på nytt med en "sanningstabell" istället:
Ingångar      Resultat
A B           Y    "Last"
1 0           0    0 (strömlös)
1 1           0    0 (strömlös)
0 0           0    1 (får ström)
0 1           1    1 (får ström)
Delen "A och Last" är som sagt löst, en enda PNP-trissa fixar detta, men jag får inte till B och Y. Y ska vara 0 under alla omständigheter så länge A är hög, men när A är låg ska Y följa B och lasten ska få ström (några milliampere).
xxargs
Inlägg av xxargs »
någonting liknande det här kanske?
skit också - gjorde misset att du vill ha aktiv '0' för '1' på utgången - men ovanstående bör i allafall ge ideer hur du kan lösa det - för mycket av lösningen bero på hur din last drivs och jordas!
prototypen
Det var verkligen dåligt förklarat hur det skulle fungera, att det var 2 resultat som skulle visas kunde (du kläckt ur dig tidigare) om du förstår
Sanningstabellen avslöjade ju en hel del.
Protte
Spänningarna BÖR hålla sig under 5-6 volt, annars så behövs en diod på högra PNP transistorns bas + ett motstånd bas - emitter. (Om B är låg och A hög får man negativ spänning bas-emitter) (fast nu kommer någon och säger att det blir positiv spänning då det är en PNP, eller hur xxargs)
bos
Inlägg av bos »
Jag erkände ju att det var dåligt förklarat, behöver inte salt i såren :D
Det sista schemat funkar prima. 'skåpet visar flanktider på 70-110ns och det ger mig fina marginaler till det övriga problemet. Tack för hjälpen.
prototypen
Jaja, du har det inte så lätt som bor i Vänersborg
Protte
bos
Inlägg av bos »
Och med det vill du säga vadå?
Tror att Prutte glömte en smiley
Eller kanske han tänkar på den stundande vårflod?
