Hög(-)spänning
Hög(-)spänning
Hallå där ute.
Håller på att meka i en philips tv å kom å tänka på en grej.
Hur fasen gör man sig av med högspänning från HS trafon enklast?
Det är ju inte så kul när man behöver meka i tven efter provkörning
och högspänningen ligger kvar.
någon som har nå bra och säkert tips?
Den enklaste lösningen är att använda 2 st långa mejslar.
1-2 dm från Hs anslutningen(brunn)finns det i regel ledande material på
bildröret som står i förbindelse med en metallstrumpa som går till chassits jord.
Låt HS kabeln vara kvar i brunnen och korsa mejslarna med en av mejslarna i kontakt med bildrörets ledande metall och den andra i kontakt med kabeln i HS brunnen, låt mejslarna vara i kontakt med varandra minst 10 sek.
Bildröret kan behålla sin spänning (25 kV) flera timmar så det är inget att leka med, utför alltid ovanstående manöver innan du tar loss HS kabeln.
Kjelle
Kjelle
- 13th.Marine
- EF Sponsor
OT: stötar är inte kul, har lyckats med den 2 ggr en gång i badrummet (de kaklade om) så tryckte man på knappen tro fan man fick en rejäl kyss. Andra gången var ett datornätagg där var kontakt med en ledare mot "chassit" så när man kopplade in *smack* brorsan sa att jag skrek som en tjej.... Inte kul
