Hög(-)spänning
DeeJayPA
Hög(-)spänning
Inlägg av DeeJayPA »
Hallå där ute.
Håller på att meka i en philips tv å kom å tänka på en grej.
Hur fasen gör man sig av med högspänning från HS trafon enklast?
Det är ju inte så kul när man behöver meka i tven efter provkörning
och högspänningen ligger kvar.
någon som har nå bra och säkert tips?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Den enklaste lösningen är att använda 2 st långa mejslar.
1-2 dm från Hs anslutningen(brunn)finns det i regel ledande material på
bildröret som står i förbindelse med en metallstrumpa som går till chassits jord.
Låt HS kabeln vara kvar i brunnen och korsa mejslarna med en av mejslarna i kontakt med bildrörets ledande metall och den andra i kontakt med kabeln i HS brunnen, låt mejslarna vara i kontakt med varandra minst 10 sek.
Bildröret kan behålla sin spänning (25 kV) flera timmar så det är inget att leka med, utför alltid ovanstående manöver innan du tar loss HS kabeln.
Kjelle
Spazze
Inlägg av Spazze »
Håll en bit ut på handtagen på mejslarna. Jag blev biten av en liten skärm till en Mac plus när jag skulle ladda ur den och höll för långt in på mejseln :-/ Jag kommer inte ihåg exakt hur gnistan hoppade men det kändes vill jag lova.
DeeJayPA
Tack så mycket ni har nog förlängt mitt liv :shock:
Gjorde en egen liten lösning på jordningen
Spazze
Inlägg av Spazze »
det är alltså själva bildröret som du ska kortsluta. inte bara HS-trafon. men du kanske redan har laddat ur bildröret innan du tog loss HS-anslutningen. eller det får man nog anta :P
DeeJayPA
haha jo där på bilden hadde jag tagit lös "sug proppen"
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
OT: stötar är inte kul, har lyckats med den 2 ggr en gång i badrummet (de kaklade om) så tryckte man på knappen tro fan man fick en rejäl kyss. Andra gången var ett datornätagg där var kontakt med en ledare mot "chassit" så när man kopplade in *smack* brorsan sa att jag skrek som en tjej.... Inte kul
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Mwahaha.. Nej stötar är inte så kul.
Fick en jävel av min teslaspole (ca 300kV) en gång och till följd av det ett svart brännmärke på tummen.
