Ampere begränsning till stegmotorer
Fimo
Inlägg av Fimo »
Helt grön på forumet..
börjar med materialet som finns att tillgå..
Nätagg 24volt 4,2Amp
stegmotorer från JB nema 23 1,85nm 2Amp
Styrkort från electrokit UTAN strömbegränsning.
Hur ska ja kunna begränsa amperen till 2amp? Måste man göra d?
kör alla 3 på samma Agg så igentligen får man ju 6amp 3*2amp =6amp :doh: :humm:
Någon som har tips eller andra svar på detta??
MVH
Fimo
X-IL
Re: Ampere begränsning till stegmotorer
Inlägg av X-IL »
Biffiga effektmotstånd... Men då eldar du mycket för kråkorna. Annars är det choppning som gäller, men är nog aningen svårt att göra externt så att säga.
Fimo
Inlägg av Fimo »
X-IL: jo d me effektmotstånd har varit i hudedet å vänt me.. men tappar man inte spänningen me då??
bearing
Inlägg av bearing »
Det verkar som att du är bekymrad över att nätagget inte klarar strömmen. Det du borde vara mer bekymrad över är att motorerna, som har resistansen 2 ohm, kommer dra 12A med din kontroller, ifall du inte, som tidigare inlägg föreslagit, begränsar strömmen med effektmotstånd. Men om du begränsar med motstånd kommer motorerna dra sammanlagt 6A hela tiden.
Om du istället använder en "riktig" controller kommer strömmen ur nätagget förmodligen sällan, eller antagligen aldrig, bli över 4,2A, eftersom att det bara kommer ske om alla motorer samtidigt ligger på nära maxvarv med full acceleration, vilket verkar osannolikt. En "riktig" controller drar bara 1A ur nätagget om motorn ligger på halva maxvarvet och drar 2A, eller 0,5A vid 1/4 av maxvarvet 2A.
Fimo
Inlägg av Fimo »
d e motorerna som jag e orolig för :( det som e lite synd är att jag redan har korten hade inte tvekat att skaffa en "riktig" controller för motorerna med chopper inbyggt.. som det ser ut nu så kommer antagligen motorerna brinna upp.. eller?? hade hoppats på en genial lösning på detta :doh:
bearing
Inlägg av bearing »
Om du kör stegmotorerna på låg spänning, typ 2V, kommer inte strömmen bli för hög. Vilken drivare är det?
Fimo
Inlägg av Fimo »
korten kommer från electrokit Art Nr 10100158.
men då blir det väl inte så bra fart på dom?? ska bli en cnc fräs i slut ändan :razz: .. är det tänkt iaf :vissla:
Lägger till en fråga till här..
Kan någon vänlig själ förklara på sandlådespråk dehära med volt och ampere när det gäller stegmotorer.. varför massa volt å ampere när motorerna e specade för några volt å några amp?? :humm: kanske verkar som en dum fråga men e ju så lubbigt å "förmycke" info på en gång när man läser.. så sandlåde språk så man lyfterfram det viktigaste liksom.. :roll:
bearing
Inlägg av bearing »
Tja, du har alternativen att begränsa strömmen med motstånd till 4,2A/3 per motor, köra på låg spänning, eller byta drivkort. Om du kan lämna tillbaka korten till electrokit kan du köpa en sjyst drivare på eBay eller lägga på lite mer och köpa den mindre på JB.
Fimo
Inlägg av Fimo »
har kollat på JBs midre kort.. å electrokit vill inte ha tillbax klara byggsatser.. har ett som inte är lödat/ lött :? stavning gramatik?? :shock: har lagt till lite på föregående post :!:
bearing
Inlägg av bearing »
Ju högre ström, ju högre vridmoment. Ju högre spänning, ju högre varvtal.
Vridmomentet på låg varv är samma oavsett spänning, däremot är vridmomentet på höga varv betydligt högre med hög spänning.
Strömmen begränsas av värmen som blir i lindningarna, och i vissa fall värmen i drivsteget. Spänning begränsas av spänningståligheten på komponenterna i drivsteget.
Fimo
Inlägg av Fimo »
klockren förklaring :tumupp:
så igentligen kan man transformera upp spänningen så sjunker strömmen rätt eller fel?? :? va änna länge sedan man pysslade me sånt.. gogglat å sökt på forum men dålikt med konkreta svar..
bearing
Inlägg av bearing »
Switchade drivsteg transformerar strömmen, kan man säga. Vid låga varvtal använder motorn inte så hög effekt, vilket betyder att drivsteget inte drar så mycket ström från nätagget.
Fimo
Inlägg av Fimo »
så dom valen jag har som det ser ut nu är:
1. Bamse effektmotstånd X watt X ohm
2.Nya/nytt kontroll kort
3.Annat Nätagg tex 4volt 1,7Amp omd nu finns nått.
Fler utvägar?? vill komma undan så billigt som möjligt nu i expriment/utvärderings fasen :razz:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Den billigaste lösningen är nr 2, skulle gissa att den ligger på ca 30% av de andra bra lösningarnas kostnader om det skall köpas saker.
Dessutom är det den bästa lösningen :)
Men om du vill prova och är lite villig att ta risken att motorerna "brinner" så kan du prova att lägga varje lindning i serie med en 55W 24V glödlampa typ H4 för lastbilar. Dvs 3 motorer*2 glödlampor=6st glödlampor i ditt fall. Dom borde funka som billiga och bra effektmotstånd. MEN det finns en risk. Glödlampor har normalt mycket låg kall resistans, det kan vara så att lindningen i motorn tar skada medan glödlampan "värmer upp".
Fast du kan ju prova så smått med en betydligt mindre glödlampa typ 5W 24V då borde risken för motorskador vara betydligt mindre.
Glödlampor är billiga och bra effektmotstånd om man kan leva med dess låga initiala resistans, jag använder dom i många olika sammanhang för labbuppkopplingar.
Fimo
Inlägg av Fimo »
får nog bli ett nytt styrkort känns det som.. får väl försöka hitta på nått me dom korten jag har. tack för svaren alla :P
kan ju testa detta me glödlamporna på d midre motorerna ja har å ett lite midre aggregat..
