Den billigaste lösningen är nr 2, skulle gissa att den ligger på ca 30% av de andra bra lösningarnas kostnader om det skall köpas saker.
Dessutom är det den bästa lösningen
Men om du vill prova och är lite villig att ta risken att motorerna "brinner" så kan du prova att lägga varje lindning i serie med en 55W 24V glödlampa typ H4 för lastbilar. Dvs 3 motorer*2 glödlampor=6st glödlampor i ditt fall. Dom borde funka som billiga och bra effektmotstånd. MEN det finns en risk. Glödlampor har normalt mycket låg kall resistans, det kan vara så att lindningen i motorn tar skada medan glödlampan "värmer upp".
Fast du kan ju prova så smått med en betydligt mindre glödlampa typ 5W 24V då borde risken för motorskador vara betydligt mindre.
Glödlampor är billiga och bra effektmotstånd om man kan leva med dess låga initiala resistans, jag använder dom i många olika sammanhang för labbuppkopplingar.
