Talande räknare?
Talande räknare?
Söker en lösning för en räknare som en gång/timme räknar pulser ca 10-100 o skall sedan prata resultatet.
Finns de möjligen ngn som stött på detta problem o löst det redan?
Räknaren är en plc så det är löst men hur få den att prata?
Plc:n kan fås att lämna bcd kod med lite trix....
Dock troligen inte rs232 el motsvarande.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Re: Talande räknare?
nån form av fast minne (EEPROM, FLASH t.ex) med parallell datautgång direktkopplat till en DAC vidare till högtalare. Parallella adressingångar som dels är direktkopplade till en räknare, samt några adresslinjer direkt till PIC:en.... Du väljer vad (vilken siffra t.ex.) som ska uttalas genom att välja en adress med de direktkopplade adresslinjerna (5 st trådar ger 32 alternativ). resetta räknaren och kör igång klockan... nu kommer EEPROMet att tala via DAC:en. EEPROMET programmerar du t.ex. med data direkt från en WAV-fil med extremt låg sampligsfrekvens.
victor_passe
PLC inte PIC, några MIPS skillnad. Jag skulle välja en ljudlagrings krets och spela in typ "hundra" "sjutton" osv för att sedan styra den via plc.
behövs knappast någon PLC för att styra en ljudkrets om det bara handkar om att spela upp färdiga ljud. Då har du ju all tid i världen mellan signalerna. Nu har han ju en PIC redan.
victor_passe
Jasså ? Hur vet du det ?
(Sen så förstår jag inte varför det är så förbannat svårt att skriva
*PLC*, *PIC*, *RS232*, *BCD* !? Allt blir så mycket lättare att läsa
och det blir mindre risk för missförstånd. Enbart väldigt slappt...)
jag ser dåligt, får skylla på min värdelösa skärm, tyckte precis att det stod pic. så det blev lite goddag yxskaft så att säga. Ursäkta.
Hade det stått "PLC" så hade det varit svårare att tolka/läsa som "PIC".
"plc" och "pic" är mer lika (och dessutom fel båda två)...
Kom till Borås (http://elektronikforumet.com/forum/view ... 46&start=0) i morgon så skall jag demonstrera något talande.
hehe... det var en talande voltmeter
Väldigt praktisk. Hur ofta har man inte blicken på ett kretskort med två mätprober men lyckas inte se vad det står på displayen?
vad säger pampos då? Har du kommit nån vart med den talande räknaren eller är det ett bortglömt projekt?
