Talande räknare?
Pampos
Talande räknare?
Inlägg av Pampos »
Söker en lösning för en räknare som en gång/timme räknar pulser ca 10-100 o skall sedan prata resultatet.
Finns de möjligen ngn som stött på detta problem o löst det redan?
Räknaren är en plc så det är löst men hur få den att prata?
Plc:n kan fås att lämna bcd kod med lite trix....
Dock troligen inte rs232 el motsvarande.
Tacksam för tips!
jesse
Re: Talande räknare?
Inlägg av jesse »
nån form av fast minne (EEPROM, FLASH t.ex) med parallell datautgång direktkopplat till en DAC vidare till högtalare. Parallella adressingångar som dels är direktkopplade till en räknare, samt några adresslinjer direkt till PIC:en.... Du väljer vad (vilken siffra t.ex.) som ska uttalas genom att välja en adress med de direktkopplade adresslinjerna (5 st trådar ger 32 alternativ). resetta räknaren och kör igång klockan... nu kommer EEPROMet att tala via DAC:en. EEPROMET programmerar du t.ex. med data direkt från en WAV-fil med extremt låg sampligsfrekvens.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
PLC inte PIC, några MIPS skillnad. Jag skulle välja en ljudlagrings krets och spela in typ "hundra" "sjutton" osv för att sedan styra den via plc.
jesse
Inlägg av jesse »
behövs knappast någon PLC för att styra en ljudkrets om det bara handkar om att spela upp färdiga ljud. Då har du ju all tid i världen mellan signalerna. Nu har han ju en PIC redan.
victor_passe
Det står att han har en plc, ingen pic.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jasså ? Hur vet du det ?
(Sen så förstår jag inte varför det är så förbannat svårt att skriva
*PLC*, *PIC*, *RS232*, *BCD* !? Allt blir så mycket lättare att läsa
och det blir mindre risk för missförstånd. Enbart väldigt slappt...)
jesse
Inlägg av jesse »
jag ser dåligt, får skylla på min värdelösa skärm, tyckte precis att det stod pic. så det blev lite goddag yxskaft så att säga. Ursäkta.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hade det stått "PLC" så hade det varit svårare att tolka/läsa som "PIC".
"plc" och "pic" är mer lika (och dessutom fel båda två)... :-)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Kom till Borås (http://elektronikforumet.com/forum/view ... 46&start=0) i morgon så skall jag demonstrera något talande.
jesse
Inlägg av jesse »
hehe... det var en talande voltmeter :razz:
Väldigt praktisk. Hur ofta har man inte blicken på ett kretskort med två mätprober men lyckas inte se vad det står på displayen?
vad säger pampos då? Har du kommit nån vart med den talande räknaren eller är det ett bortglömt projekt?
