Stereoslutsteg / förstärkare, bygge, ingen aning!
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Har två fina Sonab högtalare med varsitt bas och diskantelement och totalt så klarar högtalarna 80W.
Jag har funderat på att kanske fixa något slutsteg eller förstärkare, är det någon skillnad?
Självklart kan man gå och köpa en receiver som man bara kopplar in allt i men jag vill ju gärna bygga själv om det går.
Det jag önskar är volymkontroll, gärna även baskontroll. Någon typ av equalizer inställning kanske också är bra,
men kanske inte behövs? Input kommer mestadels vara från DVD med antingen RCA kontakter eller scart möjligen, kanske
är samma output i båda? Digitalboxen har också RCA kontakter, men även där skulle man kunna använda scart kanske..
Jag har tittat lite på audio kretsar som kan styras med en uC (läs AVR) där man kan ändra diskant, bas och ja en väldans massa
andra saker också.. Är det för "jobbigt" att få till något sådant?
Ni audiofiler, proffs och amatörer kanske kan hjälpa mig med att få fram något jag kan bygga ihop som dessutom inte
är det billigaste men inte den dyraste HIFI värsting utrustningen heller ;)
Just nu är jag rätt trött, gick upp vid 02.00 imorse, så jag har säkert missat hälften av mitt inlägg även fast jag läst
igenom det ett par gånger.. Så om ni hittar några frågor så får ni gärna slänga in dem ;)
Tack på förhand! :)
EDIT:
När det gäller förstärkare så ska de vara "svagare" än vad högtalarna är väl? Annars riskerar man att blåsa högtalarna, är det rätt?
EDIT2:
Sen önskar jag även tillverka någon "enklare" VU analysator med säg en 5-10 leds för vardera kanal, om något vet några kits för
dessa eller om det finns någon projektblogg för någon sådan, kanske baserad på AVR också, så skulle det sitta fint.
psynoise
Re: Stereoslutsteg / förstärkare, bygge, ingen aning!
Inlägg av psynoise »
Märkningen på dina högtalare är säkerligen medeleffekten och med musik som har hög toppfaktor kommer du kanske vilja ha en högre toppeffekt än 80 W. Ett vanligt sätt att fördärva diskanten på är att använda ett för klent slutsteg som klipper och då får man en massa övertoner som kan skada högtalarna.
En hifi-förstärkare består av ett slutsteg plus en förförstärkare med främst har kanalväljare och volymkontroll.
För VU-meter med lysdioder finns IC-kretsen LM3915.
För att förstå vilka problem som behövs lösas för att konstruera en effektförstärkare kan jag rekommendera någon av Douglas Selfs böcker.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kolla gärna in projektsidor om du inte tänker designa egna byggen.
http://diyaudioprojects.com/
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Jag börjar med att skilja lite på uttrycken!
Slutsteg - Rent effektsteg, detta tar signalen från ohörbar till högt praktiskt sett, det är detta som är "musklerna" bakom ljudet!
Försteg - Här justeras signalen på olika sätt, ingångar väljs, ljudbilden ändras, (tonkontroller och EQ t.ex) och volymen justeras oftast här.
Förstärkare - I daglig mun är det slutsteg och försteg tillsammans
Reciever - Betyder mottagare, dvs förstärkare med inbyggd radiomottagare
Själva slutsteget hade jag valt att bygga kring färdiga löningar, t.ex LM3886 som är en beprövad och lagom avancerad krets för första bygget men som många (har tyvärr aldrig hört en själv) tycker spelar väldigt bra! Nätdel till denna är också ganska enkel att bygga...
Korten till PSU (Power Supply Unit) och slutsteget finns som färdiga kort att köpa på t.ex http://www.chipamp.com
Finns ett antal här på forumet som byggt dessa, bl.a Olle Noren (stavning?) har ganska bra koll på dessa :)
MVH
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag gillar denhär skarpt, helt i min stil.
Man bygger ju en egen för att få sin personliga prägling på den och inte för att den ska seut som den komme från SIBA eller ONOFF.
Det är bara att sätta igång och vara kreativ. Jag har byggt förstärkare med låda i stål + betong och syltburk.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Eller köp tex en känd effektförstärkare och bygg en förförstärkare med tonkontroll.
Då kan du testa olika byggen du hittar och jämföra ljud. När du sedan byggt något du
gillar så kan du ge dig i kast med en hembyggd effektförstärkare.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En Gainclone vore kanske melodin för dig. En Gainclone är en effektförstärkare byggd på en effekt-OPAMP. Billig och skapligt bra lösning.
Ett lagom försteg bygger du kring några små och bra OPAMPar. En del idéer hittar du på: http://sound.westhost.com/projects.htm. Där finns förstärkare, försteg, VU-metrar, equalizers med mera.
Ett tips är, som någon redan antytt, att bygga separata slutsteg och en separat förförstärkare.
Om högtalareffekt: Det är, vad gäller transistorförstärkare nästan tvärtom, alltså att det rekommenderas att förstärkareffekten är HÖGRE än högtalarens maxeffekt. När en transistorförstärkare bottnar (maxar, klipper ...) ger den ut ren fyrkantvåg som har höga energinivåer långt upp i frekvens. Man kan lätt köra sönder 100W-högtalare med en förstärkare på 25W.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag har ful-byggt en effektförstärkare runt LM3886 med färdiga kort med en LM3886 per kanal. Jag byggde den mest för att ha något att testa med nu när jag ska bygga pre-amp.
Jag har lagt 2-3timmar max på att löda ihop korten och skruva ihop allt på en bit spånskiva. Den lät bättre en min HK620 på första försöket! Ett chip-amp bygge är "lagom" svårt och kanske bra att börja med. Dessutom finns det färdiga kort att köpa och massor av tips på nätet.
Mitt enkla försteg har jag lagt mycket mer tid på redan...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
toffie skrev: Sen önskar jag även tillverka någon "enklare" VU analysator med säg en 5-10 leds för vardera kanal, om något vet några kitsfördessa eller om det finns någon projektblogg för någon sådan, kanske baserad på AVR också, så skulle det sitta fint.
AVR skulle jag undvika det verkar vara att skjuta mygg med atombomb.
Det finns färdiga chip som du bara ansluten signalen i och sedan de LED
färger du önskar ha och du får dB-skala direkt utan att behöva tänka
på kod och sånt.
HUGGBÄVERN
Anders: Kolla min länk: http://sound.westhost.com/projects.htm - där hittar det mesta du behöver och lite till. Killen som driver sajten har till och med mönsterkort att erbjuda till flera av projekten.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I och för sig på engelska och mycket nya termer att lära sig
men det kan du ha igen senare då det mesta av diy är på
engelsspråkiga sidor.
"Everything you need to know about getting started with Hi-fi DIY. What skills, tools and information you need and how to get them" http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/dec ... arted.html
anders_bzn
Magnus: Det är ju ingen sport! Jag har sett sidan och grundligt surfat igenom den. Jag har pysslat lite med ett försteg i denna tråd men inte uppdaterat på ett tag...
Jag ville mest få fram att det kan vara lite enklare att få ihop något om man använder "färdiga" konstruktioner. Att bygga en Gainclone med LM3886 är ju bara lite svårare än att bygga en byggsats. Att konstruera från grunden tar mycket mer tid.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
toffie skrev:Hej på er,
Slutsteg brukar vara bra på att förstärka ström och är just då en förstärkare så det är
ingen skillnad. En bra audiobok vore bra start om du orkar läsa. Eller om du kan fråga någon
som vet så kan du få många tips. Gå inte till lokala hifi-butiken bara för de brukar mest
vara intresserade av att sälja.
En anledning att bygga eller modifiera en förstärkare skulle iaf för mig vara att få funktioner jag annars saknar:
* Koppla till PC via nätverk, och få bekräftelse på att kommandon har utförts.
* Slå på- och av.
* Reglera volym.
* Ladda ljudprofiler.
* Skicka ljud direkt via ethernet.
* Automatisk justering av ingångsnivåer, klippning mm.
