Ett nätagg till en HeNe laser
I fredags hittade jag ett fynd på ebay, en HeNe laser, dock medföljde inget nätagg så jag tog belutet att prova att bygga ett.
Jag hade sen flera år tillbaka haft ett gammalt oscilloskop stående som var trasigt så det fick donera en högspänningstrafo, resten av det hamnar troligen i soporna.
Till denna trafo addades 4st HV dioder, 4st 2200pF 20kV keramiska kondingar, 2st resistorer och en mosfet, eg ska det va en bjt till denna krets så ett byte kommer att göras.
Resultatet:
När lasern anländer blir det att testa ut en ballastresistor för att begränsa strömmen till ca 6-7mA.
Resultatet:
Re: Ett nätagg till en HeNe laser
Man måste högerklicka å ta visa bild eller något liknande för att se den.
Snyggt
Snyggt
- Mizzarrogh
Forbidden
You do not have permission to access this document.
Web Server at freeinfosociety.com
Forbidden
Kör denna koppling nu, minus reguleringsloopen och en enkel spänningsfyrdubblare: http://www.repairfaq.org/sam/sghi3sch.pdf
