Ett nätagg till en HeNe laser
Tekko
Inlägg av Tekko »
I fredags hittade jag ett fynd på ebay, en HeNe laser, dock medföljde inget nätagg så jag tog belutet att prova att bygga ett.
Jag hade sen flera år tillbaka haft ett gammalt oscilloskop stående som var trasigt så det fick donera en högspänningstrafo, resten av det hamnar troligen i soporna.
Till denna trafo addades 4st HV dioder, 4st 2200pF 20kV keramiska kondingar, 2st resistorer och en mosfet, eg ska det va en bjt till denna krets så ett byte kommer att göras.
Resultatet:
När lasern anländer blir det att testa ut en ballastresistor för att begränsa strömmen till ca 6-7mA.
blueint
Re: Ett nätagg till en HeNe laser
Inlägg av blueint »
Schema?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är denna koppling jag har använt:
Den siten vill inte att man länkar från nåt annat
Tekko
Inlägg av Tekko »
Konstigt, för mej funkar bilden. :humm:
Mysko, nu funkar bilden. Innan fick jag rött X
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag kan inte se den. :(
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Det är den klassiska flybackdrivern med en 2n3055
kankki
Inlägg av kankki »
Man måste högerklicka å ta visa bild eller något liknande för att se den. :)
Snyggt :bravo:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och här kommer en liten update på detta projekt:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Forbidden
You do not have permission to access this document.
Web Server at freeinfosociety.com
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kör denna koppling nu, minus reguleringsloopen och en enkel spänningsfyrdubblare: http://www.repairfaq.org/sam/sghi3sch.pdf
