LCD-TV konstig bild vid start
PTC
Inlägg av PTC »
Har fått lite problem med tv´n när jag sätter på den får jag nåt konstigt på högersidan, det ser ut som på bilden och den är så mellan 1-3 minuter sen blir bilden bra igen.
Hela bilden är lite mörk med .
Är det nån som har en ide på vad som kan vara fel?
Tacksam för hjälp
//Per
mcrj
Re: LCD-TV konstig bild vid start
Inlägg av mcrj »
Min var så där innan backlight gav upp.
PTC
Inlägg av PTC »
Men om det är backlighten, går det att fixa?
v-g
Inlägg av v-g »
Om det är drivningen så oftast ja. Är garantin förbrukad? Isf ta upp och kolla efter svullna kondningar och allmänt kika runt efter saker som kan vara fel.
PTC
Inlägg av PTC »
Garantin har gått ut för 1 år sen, får väl ta och kika på kondningarna,
Egentligen tror jag felet består i att frugan tittar för mycket på såpor på tv´n Den pallar nog inte för det
Här har jag samma typ av problem men det finns där hela tiden, ser ut som om det har läckt in vatten typ....
Här tittas det på kriminalserier så det är väl det som är problemet :D
Vad ska vi ta oss till med gummorna Per ?
PTC
Inlägg av PTC »
Japp, vad ska vi ta oss till med dom? :humm:
Kanske låta tv-apparaterna gå till dom sälla jaktmarkerna och skaffa dom en varsin I-phone man ska tydligen kunna se på tv på dom :mrgreen:
Det låter dyrt Per :roll:
PTC
Inlägg av PTC »
Ja det har du rätt i, hmm då får man fixa tv´n i alla fall.
Man kan ägna tiden åt varann istället :)
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jag fick det på garanti så jag är nöjd
men det som dom bytte i min var hela kortet + backlight
redan efter några månaders tittande så jag tror det var fabrikationsfel.
Så kolla om du inte kan ta det på 2års fabriksgaranti.
Re: TVn blev bättre än då den var ny mycket ljusare mm.
Henry
Inlägg av Henry »
Har man inte 2 års garanti så att säga men då får man själv stå för vissa grejer eller hur fasen det nu var? Fast det kankske redan var inräknat. Men det andra året måste man kunna bevisa att det var fel från början eller så vilket ju dock inte borde vara så svårt då det ju inte var så när du köpte den.
PTC
Inlägg av PTC »
Jo, men vi köpte den begagnad och har haft den snart två år, fungerat perfekt hela tiden ända tills nu.
Sen är det nog inte bästa kvalitet heller...en Andersson, köpt på net on net nån gång.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kolla elektrolyterna i nätdelen, lätt och se om dom lyft lite på locket.
Kjelle
blueint skrev:Man kan ägna tiden åt varann istället :)
Ja, man ska dessutom vara rädda om varandra, det är det enda reciprokta pronomen vi har :wink:
Vad gäller TV'n så är det väl läge att kolla lytarna innan nåt annat också pajar.
(Jag fick en dvd-inspelare som dött, googlande visar att om jag hade fått ta en titt på den då den "bara" var svårstartad så hade det räckt att byta kondingar, nu är en switchnätdel-ic trasig och jag vet inte om jag nånsin kommer orka beställa en sån som reservdel).
