Skulle göra lite ändringar i programmet till avr som jag har till ett interfacekort i bilen, satte mig inne vid datorn och gjorde ändringarna och fick lite för brått ut att flasha om, tog laptopen+dragon och sprang ut till bilen och började flasha om....
Som ni nu säkert har räknat ut så ballade min dragon ur av den dåliga strömförsörjningen från laptopen
Sedan när jag kom på mitt misstag koppla jag in den för att testa med mer power i den stationära datorn och då ville den få uppdatering av firmwaren vilket jag gick med på, detta bad den om några gånger innan nuvarande status infann sig.
Nutid: När jag pluggar in den lyser dubbelleden orange och datorn märker inte att det har blivit något inkopplat, givetvis hittar då inte avr-studio heller den.
Kontrollerade saker hittentils: Mätt på kretsen (DC/DC) som enligt andras erfarenter brukar släppa ut den magiska röken och som då skulle kunna byglas mellan stift 1 och 2. Denna verkar dock hel för det finns 5 volt på både stift 1 och 2.
Jag mätte även matningspinnarna till ATMEGA2560 samt ATMEGA128an och dessa har +5V.
Jag tror att jag har hittat konstigheter vid den SOT-23-6 som sitter i hörnan vid usbuttaget och är märkt SADI eller kanske SAD1, denna tingest har ca 4V på stift 6 (närmst kotets hörna) men ingen spänning någon annanstans.
Min fråga till er kära forumsmedlemmar är nu ifall någon som har en drake skulle kunna mäta upp vilka spänningar ni har på SADI så har jag iallafall något att utgå ifrån...
Mät gärna också på den diod som sitter strax ovanför SADI.
/B
