Okänd komponent på död drake
AAVE
Inlägg av AAVE »
Vet någon vad den här komponenten är/gör?
Det står BDR 66K A3EY på den. Sägs vara DC/DC boost men jag är inte säker det stämmer.
Jag såg denna brinna upp på min drake. Förslag på ersättare i rätt kapsel tas gräna emot :)
[nån kille på en rysk (!) site föreslog TPS61020 som ersättare, men det verkar vara fel kapsel]
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag har byglat förbi spänningsregulatorn och det fungerar bra.
AAVE
Inlägg av AAVE »
underbart!
kan du berätta hur du gjorde?
jag skulle VÄLDIGT gärna vilja få liv i min drake igen, men det är svårt utan schema :(
thepirateboy
Du kan koppla ihop in och utgång (pinne 1 och 2). Det fungerar så länge spänningen på USB:n inte dippar vilket den normalt inte gör.
Du får löda bort regulatorn först vilket inte är det lättaste.
AAVE
Inlägg av AAVE »
tusen tack!
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Exakt samma regulator brann upp på min Dragon som jag har på jobbet! En dålig konstruktionslösning kan tyckas...
Nu åkte den i skroten och en ny beställdes... inte lönt att felsöka/reparera när det kostar arbetstid.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad är en Dragon/Drake? Verker ju välspridd...
Skulle tro att det är en AVR PROGRAMMERINGSENHET, kanske rent av en STK500.
Schnegelwerfer
Det är en AVR Dragon som avses :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Förklarar saken, på mitt bord har det hamnat en JTAGmkII, så jag kan ju inte skylla på att jag inte kör AVR för tillfället :)
