Konvertera gammal sajo till cnc
Thomas H
Inlägg av Thomas H »
Jag har en sådan här http://www.blocket.se/gavleborg/Frasmas ... m?ca=2&w=3 inte min skall fixa egen bild :vissla: som jag köpte för flera år sedan, problemet är att matningarna inte funkar vilket gör att den inte används så mycket. Det är en gammal skolmaskin som sedan stått på ett företag där den enligt uppgift inte gått mycket och i övrigt verkar allt ok. Det känns som om det kanske vore ide att lägga krutet på att konvertera den till cnc istället för att försöka fixa matningen, samt att jag har mer behov av en styrd fräs. Denna har fördelen av att ha ett långt slag på bordet tror det är 760 mm om inte minnet sviker. vilket skulle passa mig utmärkt eftersom jag skulle vilja ha en 4-axel på den har kollat på ett vertex rundmatningsbord som kanske går att konvertera?.
Men fråga nummer 1 som jag hoppas att få hjälp med är vad behövs för produkter för konverteringen och ungefärlig kostnad?. Eftersom jag är helt rudis på elektronik så lär jag få utnyttja kompisar och köpa en del tjänster men det skall nog lösa sig.
Thomas
Stavning /adm
frallzor
Re: Kovertera gammal sajo till cnc
Inlägg av frallzor »
Vertex går hur lätt som helst, www.damencnc.com har kit som jag körde med på mitt, blev finfint.
Du behöver stegmotorer/servon, drivare, kontrollkort i någon form, lite ström till det hela. Kan kosta ifrån några tusen till tiotusentals kronor :)
Thomas H
kostnaden kan nog bli hur hög som helst :mrgreen: men naturligtvis vill jag hålla ner den men samtidigt skall man ju få något som funkar bra också. Men hur stora motorer behöver man? vart köper man etc behöver man byta skruvarna i bordet och z axeln eller byter man bara muttrar? till vilka etc, vilka övriga prylar?. Många frågor men eftersom det finns en massa folk här som verkligen kan detta så tänkte jag att det vore skoj om man kan köpa rätt grejor på en gång!..
Tack för länken om Vertexbordet.
Thomas
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Skall du lyckas bra med ditt bygge så skulle jag säga att det kräver att du byter till kulskruvar. Det är flera vinster med detta. Första så slipper du vändglapp, vilket är en viktig parameter för ett gott resultat om du ex kör en profil eller rent av 3d ytor. Du har också en väsentligt högre verkningsgrad på en kulskruv vilket gör att du kan välja mindre motorer. Du kommer behöva ganska rejäla doningar ändå då det är en stor maskin och mycket massa som skall flyttas. Kolla runt lite här på forumet, sök på ex storlek på motor, kulskruv osv, så hittar du många svar som är mycket utförliga.
Thomas H
Har suttit och kollat runt en del och hyttade detta skulle det kunna funka i z lär man få växla ner rätt ordentligt men i x och y borde det kunna funka? controler gick att uppgradera för styrning av en 4 axel så det kanske landar på ca 8000 hemma i svedala sen är ju frågan vad kulskruvar och muttrar går till?.
http://cgi.ebay.com/Cnc-Mill-3-axis-Con ... 228wt_1167
sweFredrik
Du kommer säkert få mer svar från mer rutinerade rävar snart, men jag skulle istället gå på ett par drivare från Geckodrive (http://www.geckodrive.com/) De är beprövade, klarar mer kräm och supporten är enastående bra! G203V är dessutom über säkrad så den skall inte gå att ta dö på! Vilka motorer du kommer behöver beror mycket på vilken hastighet och kraft du vill ha vid snabbtransport, bearbetning mm. finns några projekttrådar där större maskiner har konverterats, för visso med servon, men borde ge ett hum om hur stor motor du bör sikta på.
Är du grön vad gäller elektroniken, som mig själv, så finns här mycket hjälp att få. Jag fick tipset (och hjälpen) att plocka ihop en egen PSU för en billigare peng, och samtidigt få mera kräm! Är du inte intresserad av köra ex 3D ytor så skulle du nog kunna klara dig på att bara sätta kulskruvar på x och y, och sätta utväxlad stegmotordrivning direkt på original ratten för Z, utan att byta denna skruv. Det medför såklart begränsningar, men Z är nog tuffast att fixa misstänker jag.
Thomas H
om man skulle få till detta så kommer jag att skaffa en 4 axel och då måste man ju ha fixat z matningen också antar att den lär vara lite knölig att sätta kulskruv i x och y är ju betydligt lättare. Sen behöver jag inte ha någon jättehastighet på snabbtransporterna. Men jag skulle behöva få till detta för att kunna bygga det jag verkligen vill 8). Tack för tipset om Gecodrive hoppas att jag får många till tips och synpunkter.
Thomas H
Mätat upp slaglängden y 210mm x 760mm hade gärna haft mera slag i y men det är vad det är, sen brukar det inte vara någon hit att ligga i ytterlägena på x axeln men där räcker slaget. Nu gäller det att hitta kulskruvar och muttrar om möjligt så lär man ju gå på anti backlash muttrar i x & y i z borde gravitationen ta hand om spelet. Har börjat inse att servomotorer är bättre och dyrare men hur/vad tjänar jag på att gå på servo istället för stepper motorer?. Kollade spindeln idag satt en noname veldon hållare för skiva i maskinen så jag satte indikator klockan ca 20mm ut från flänsen hade ett kast på 0,02mm så det var jag nöjd med. Men spindeln glappar rätt bra när man byter rotationsriktning vilket innebär att köra gängtappar inte kommer att funka med orginal spindel. Men vissa saker får man leva med.
Re: Konvertera gammal sajo till cnc
#hade gärna haft mera slag i y men det är vad det är#
Om du bara ska köra med 4-e axel, kanske det är bättre att ta bort vertikalhuvudet och köra med horisontalspindeln.
Då får du väl över 400mm i Y-rörelse.
#veldon hållare för skiva#
Vad är det för typ av verktygshållare? Weldon har invändigt cylindriskt fäste med stoppskruv.
#Men spindeln glappar rätt bra när man byter rotationsriktning vilket innebär att köra gängtappar inte kommer att funka med orginal spindel.#
Det fungerar nog utmärkt. Du måste givetvis ha en flytande eller reverserande gängtappshållare.
Personligen tycker jag det är en bättre idé att skaffa en defekt NC-styrd fräsmaskin att konvertera.
Man får mycket på köpet, när maskinen från början är gjord för NC-styrning.
Thomas H
Den 4 axeln vill jag ha i ett rundmatningsbord. Veldon fel av mig vanlig iso 40 med skft för skivfräs. Flytande eller reverserande har jag alldrig använt kört med gängtappen direkt i spännhylsa men det var ett bra tips tack.
Vist hade det varit bättre med en gammal styrd maskin att konvertera men eftersom jag redan har denna så vore det trevligt att kunna ha lite mera nytta av den än vad jag har idag.
#Den 4 axeln vill jag ha i ett rundmatningsbord#
Jo, och jag antar att du ska ha det monterat stående?
Då kan du lika gärna köra med horisontalspideln för att komma åt mera rörelse i Y-axeln. (som då blir vertikalrörelsen)
#kört med gängtappen direkt i spännhylsa#
Om man har ont om utrymme, finns även spännhylsor med inbyggd floating.
Och med enkelskäriga tappar kan man fräsa styrt utan en massa special.
