T: Litet PCB
Virror
T: Litet PCB
Inlägg av Virror »
Hej, skulle vilja göra en priskoll på ett kort jag behöver ha gjort.
Kortet är 46x52mm
Ledningsbredd/isolation 6mil
Hål 0.3mm, ca 150st, genomplättering
Förtenning
Ingen mask behövs
Någon som klarar detta?
strombom
Re: T: Litet PCB
Inlägg av strombom »
Inte många klarar att genomplätera hål hemma. Du kanske borde satsa på ytmonterade komponenter!
Edit: mrfrenzy uppmärksammade mig på att det kanske är viahål och inte hålmonterade komponenter :) blir svårt att hem-tillverka det kortet. http://seeedstudio.com/ var tipset
Re: T: Litet PCB
och sen 0,3 hål på det :vissla:
ashsama
Re: T: Litet PCB
Inlägg av ashsama »
Ledningsbredden var inga problem, det kan jag göra.
0.3mm hål kan jag göra, men inte 150st, max ett dussin - det är alldeles för stor risk man har sönder borren.
Riktiga genompläteringar kan ingen göra hemma, det finns 'nitar' att slå i men dom kräver 0.8mm hål.
Virror
Re: T: Litet PCB
Inlägg av Virror »
Gissade att ingen kunde fixa det, men man vet ju aldrig. Jag vill ju stödja folket här, så bäst kolla först : )
Kan ju vara så att någon jobbar på en firma eller nått.
Klart det är via hål och inte hålmonterat : p
http://www.top-tec-pcb.com är det stället jag hittat som är billigast och klarar kraven.
650kr med frakt inkluderat, inte jättebilligt, men har sett betydligt värre.
jojje
Gått bort
Re: T: Litet PCB
Inlägg av jojje »
150 vior på ett så litet kort. :shock:
Finns det plats till komponenter och ledare, eller är det thermiska vior för hela slanten?
Kan ju även vara kort upplagt med autorouter, hmm...
Virror
Re: T: Litet PCB
Inlägg av Virror »
Autorouter är för latmaskar. Slutade i 118 hål varav 87 vior varav 48 är jord-vior : p
Ska man ändå beställa kan man se till att göra ett bra kort. Jord-vior till bottenlagret från alla komponenter som ansluter till jord. Förövrigt har jag nästan 1/4 av kortet över.
Inte så mycket på det, bara USB, ZigBee och Ethernet.
Edit: Förövrig, gör det nått om trycket (den vita texten) kommer på paddar och sånt?
Det fixas väl vid produktion ändå?
strombom
Re: T: Litet PCB
tillverkaren kan ta en liten extraavgift för att fixa bort trycket från paddarna (jag vet att olimex gör det), har du otur struntar de i det helt dock, bäst att inte chansa tycker jag
jojje
Gått bort
Re: T: Litet PCB
Inlägg av jojje »
Autorouter är till för dom som vill få problem. :wink:
Om du ska löda på paddarna (det är väl det som är meningen med såna), så bör du inte ha tryck där, men det kan funka.
Du bör iaf undvika att få tryck i hålen.
Virror
Re: T: Litet PCB
Inlägg av Virror »
Tack, då måste jag sitta och fixa om massa komponenter, men det lönar sig ju i det långa loppet.
Har inte så mycket erfarenhet av att beställa kort och hur stopmask och tryck funkar.
v-g
Re: T: Litet PCB
Inlägg av v-g »
Ähh jojje, jag körde autoroutern idag, så kul är det inte att sitta och dra banor kors och tvärs, denna gången lyckades den hyffsat tom :hacker:
jojje
Gått bort
Re: T: Litet PCB
Inlägg av jojje »
Allt beror ju på kortet, men "normalt" blir det massa flera vior än om man lägger ut själv. Det tar plats + att det är en källa till fel.
Men det är klart, har man litet enkelsidigt kort med bara tre komponenter, då ska väl autoroutern också klara av det. :lol:
Virror
Re: T: Litet PCB
Inlägg av Virror »
Skulle inte ens köra auto med 3 motstånd på ett kort.
Fortfarande bättre att köra manuellt, tycker det är viktigt att det ser snyggt ut också : p
v-g
Re: T: Litet PCB
Inlägg av v-g »
Ser själv autoroutern som ett förslag, givetvis brukar jag ofta få rätta det sista finliret men som en grund är det en bra början tycker jag.
Virror
Re: T: Litet PCB
Inlägg av Virror »
Sant, man kan ju välja vilka signaler man vill ha med inte ha med också va?
Tex att inte ta med vcc signalen.
