T: Litet PCB
T: Litet PCB
Hej, skulle vilja göra en priskoll på ett kort jag behöver ha gjort.
Kortet är 46x52mm
Ledningsbredd/isolation 6mil
Hål 0.3mm, ca 150st, genomplättering
Förtenning
Ingen mask behövs
Någon som klarar detta?
Kortet är 46x52mm
Förtenning
Ingen mask behövs
Re: T: Litet PCB
Inte många klarar att genomplätera hål hemma. Du kanske borde satsa på ytmonterade komponenter!
Edit: mrfrenzy uppmärksammade mig på att det kanske är viahål och inte hålmonterade komponenter
blir svårt att hem-tillverka det kortet. http://seeedstudio.com/ var tipset
Re: T: Litet PCB
Ledningsbredden var inga problem, det kan jag göra.
0.3mm hål kan jag göra, men inte 150st, max ett dussin - det är alldeles för stor risk man har sönder borren.
Riktiga genompläteringar kan ingen göra hemma, det finns 'nitar' att slå i men dom kräver 0.8mm hål.
Re: T: Litet PCB
Gissade att ingen kunde fixa det, men man vet ju aldrig. Jag vill ju stödja folket här, så bäst kolla först : )
Kan ju vara så att någon jobbar på en firma eller nått.
Klart det är via hål och inte hålmonterat : p
http://www.top-tec-pcb.com är det stället jag hittat som är billigast och klarar kraven.
650kr med frakt inkluderat, inte jättebilligt, men har sett betydligt värre.
Re: T: Litet PCB
150 vior på ett så litet kort.
Finns det plats till komponenter och ledare, eller är det thermiska vior för hela slanten?
Kan ju även vara kort upplagt med autorouter, hmm...
Re: T: Litet PCB
Autorouter är för latmaskar. Slutade i 118 hål varav 87 vior varav 48 är jord-vior : p
Ska man ändå beställa kan man se till att göra ett bra kort. Jord-vior till bottenlagret från alla komponenter som ansluter till jord. Förövrigt har jag nästan 1/4 av kortet över.
Inte så mycket på det, bara USB, ZigBee och Ethernet.
Edit: Förövrig, gör det nått om trycket (den vita texten) kommer på paddar och sånt?
Det fixas väl vid produktion ändå?
Re: T: Litet PCB
tillverkaren kan ta en liten extraavgift för att fixa bort trycket från paddarna (jag vet att olimex gör det), har du otur struntar de i det helt dock, bäst att inte chansa tycker jag
Re: T: Litet PCB
Autorouter är till för dom som vill få problem.
Om du ska löda på paddarna (det är väl det som är meningen med såna), så bör du inte ha tryck där, men det kan funka.
Du bör iaf undvika att få tryck i hålen.
Re: T: Litet PCB
Tack, då måste jag sitta och fixa om massa komponenter, men det lönar sig ju i det långa loppet.
Har inte så mycket erfarenhet av att beställa kort och hur stopmask och tryck funkar.
Re: T: Litet PCB
Ähh jojje, jag körde autoroutern idag, så kul är det inte att sitta och dra banor kors och tvärs, denna gången lyckades den hyffsat tom
Re: T: Litet PCB
Allt beror ju på kortet, men "normalt" blir det massa flera vior än om man lägger ut själv. Det tar plats + att det är en källa till fel.
Men det är klart, har man litet enkelsidigt kort med bara tre komponenter, då ska väl autoroutern också klara av det.
Re: T: Litet PCB
Skulle inte ens köra auto med 3 motstånd på ett kort.
Fortfarande bättre att köra manuellt, tycker det är viktigt att det ser snyggt ut också : p
Re: T: Litet PCB
Ser själv autoroutern som ett förslag, givetvis brukar jag ofta få rätta det sista finliret men som en grund är det en bra början tycker jag.
Re: T: Litet PCB
Sant, man kan ju välja vilka signaler man vill ha med inte ha med också va?
Tex att inte ta med vcc signalen.
