Tunnel
Inlägg: 5 Blev medlem: 4 februari 2010, 11:04:24
Inlägg
av Tunnel » 4 februari 2010, 11:21:21
Hej!
Jag undrar hur man ska göra för att höja utgångsspänningen på mina Ir-detektorer. Utspänningen är 0,5v (max 2mA) och jag vill få upp den till 24v då jag ska koppla utgången till ett plc.
Tacksamma för svar.
danielr112
Inlägg: 8109 Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Inlägg
av danielr112 » 4 februari 2010, 11:25:05
Transistor + optokoplare är ett val. finns fler .
Mindmapper
Inlägg: 7322 Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Inlägg
av Mindmapper » 4 februari 2010, 19:21:45
Konstiga IR-dekare som inte skickar ut högre signal!
Vilken typ av utgång har den? Vad är den avsedd att lämna signal till? Vad är det för typ och tillverkare?
Inlägg: 26975 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 4 februari 2010, 19:23:55
Självklart ger den högre signal ut, bara man kopplar rätt.
Inlägg: 18088 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 4 februari 2010, 19:27:57
gissar att utgången är en kollektor på en npn transistor där emittern är på nollan
sedan en pullupp och in på nästa transistors bas
då har man 0 eller 0.5v , den lösningen är väldigt vanlig
är det det så tar man signalen på första transistorn utanför modulen
Tunnel
Inlägg
av Tunnel » 4 februari 2010, 21:26:04
Ir-detektorn har 3st ben, Vcc, Out och GND. Den är gjord för 5v på ingången. På utgången i databladet står det high level output: Min 2,7v och low level typ. 0,2 och även max:0,5v. Nu blev det kanske ännu svårare att förstå:d.
Inlägg
av grym » 4 februari 2010, 21:28:59
länka hellre till databladet så är det lättare
Henry
Inlägg: 24998 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 4 februari 2010, 21:31:25
Ser det beskrivna som att vid hög ut säg etta så är det 2.7V som max och vid en nolla är det typiskt 0.2V men max 0.5V.
Inlägg: 23238 Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Inlägg
av blueint » 5 februari 2010, 03:07:10
Typisk TTL utgång.
Mindmapper
Inlägg
av Mindmapper » 5 februari 2010, 07:13:42
Är utsignalen som du beskrev ovan ska följande gå.
Prova att koppla med en transtor (BC547 t.ex.). Utgången från IR-enheten via en 1kohm resistor till transistorns bas. Transistorns emitter till GND (0V). Kollektor till PLC-ingången, som även måste ha en resistor (2,2kohm) upp till +24V. Någon liten konding kan också göra gott mot störningar.
Tunnel
Inlägg
av Tunnel » 5 februari 2010, 09:33:26
electronix
Inlägg: 353 Blev medlem: 29 mars 2009, 10:48:08
Inlägg
av electronix » 5 februari 2010, 09:48:22
Den länken leder till din utgångna session ja...
Pucco
Inlägg: 914 Blev medlem: 11 december 2006, 14:48:08
Inlägg
av Pucco » 5 februari 2010, 09:50:13
Du måste kopiera länken allra längst ner på sidan när du tittar på komponenten. Där står det något som det här:
Alla priser i SEK exklusive moms. Frakt och eventuell postförskottsavgift tillkommer. Frakt och leveransbestämmelser »
Länk till detta dokument:
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =75-206-00
Inlägg
av Icecap » 5 februari 2010, 10:37:19
Eller bara skriva ELFAs artikelnummer, då görs denna automatisk om till en länk i detta forum.
Tunnel
Inlägg
av Tunnel » 5 februari 2010, 12:55:15
Artikelnr: 75-205-96 på elfa.
