Höja spänning från 0,5v till 24v?
Tunnel
Inlägg av Tunnel »
Jag undrar hur man ska göra för att höja utgångsspänningen på mina Ir-detektorer. Utspänningen är 0,5v (max 2mA) och jag vill få upp den till 24v då jag ska koppla utgången till ett plc.
Tacksamma för svar. :)
danielr112
Re: Höja spänning från 0,5v till 24v?
Inlägg av danielr112 »
Transistor + optokoplare är ett val. finns fler .
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Konstiga IR-dekare som inte skickar ut högre signal! :humm: Vilken typ av utgång har den? Vad är den avsedd att lämna signal till? Vad är det för typ och tillverkare?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Självklart ger den högre signal ut, bara man kopplar rätt.
grym
Inlägg av grym »
gissar att utgången är en kollektor på en npn transistor där emittern är på nollan
sedan en pullupp och in på nästa transistors bas
då har man 0 eller 0.5v , den lösningen är väldigt vanlig
är det det så tar man signalen på första transistorn utanför modulen
Tunnel
Inlägg av Tunnel »
Ir-detektorn har 3st ben, Vcc, Out och GND. Den är gjord för 5v på ingången. På utgången i databladet står det high level output: Min 2,7v och low level typ. 0,2 och även max:0,5v. Nu blev det kanske ännu svårare att förstå:d.
grym
Inlägg av grym »
länka hellre till databladet så är det lättare
Henry
Inlägg av Henry »
Ser det beskrivna som att vid hög ut säg etta så är det 2.7V som max och vid en nolla är det typiskt 0.2V men max 0.5V.
blueint
Inlägg av blueint »
Typisk TTL utgång.
Mindmapper
Är utsignalen som du beskrev ovan ska följande gå.
Prova att koppla med en transtor (BC547 t.ex.). Utgången från IR-enheten via en 1kohm resistor till transistorns bas. Transistorns emitter till GND (0V). Kollektor till PLC-ingången, som även måste ha en resistor (2,2kohm) upp till +24V. Någon liten konding kan också göra gott mot störningar.
Tunnel
Inlägg av Tunnel »
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog
Länk från elfa. Kolla under dokument.
electronix
Inlägg av electronix »
Den länken leder till din utgångna session ja...
Pucco
Inlägg av Pucco »
Du måste kopiera länken allra längst ner på sidan när du tittar på komponenten. Där står det något som det här:
Alla priser i SEK exklusive moms. Frakt och eventuell postförskottsavgift tillkommer. Frakt och leveransbestämmelser »
Länk till detta dokument: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =75-206-00
Icecap
Inlägg av Icecap »
Eller bara skriva ELFAs artikelnummer, då görs denna automatisk om till en länk i detta forum.
Tunnel
Inlägg av Tunnel »
Artikelnr: 75-205-96 på elfa.
