Ny fjärrkontroll till V70'n [MKT BILDER]
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tjenare.
Jag har problem med att min fjärrkontroll till bilen (V70, 99 års modell) trillar sönder i småbitar... Plasten på baksidan har blivit spröd av nån anledning.
Så jag tänkte lösa det problemet genom att göra ett nytt skal till den. Efter att jag plockat isär det som en gång varit ett skal så kunde jag konstatera att kretskortet i den var ganska litet, inte alls så stort som fjärrkontrollen.
Sedan var det bara att CADa lite på hur det nya chassit skulle se ut....
Skrev ut det på ett papper i skala 1:1 och skar ut det med en skalpell så att jag kunde testa passformen. Efter ett antal försök hade jag väldigt bra passform.
Eftersom plexiglas är ett väldigt smidigt material att fräsa i så föll lotten på det.
Såhär blev ovandelen med knappsatsen liggandes i.
I med kretskortet med sin gummibälg runt om som skyddar mot smuts och vatten. (Innan jag byggde ihop det tvättade jag knappsatsen och gummibälgen så att de blev svarta och fina igen istället för brun-gråa som de var innan pga. allt skit)
Resultatet efter att jag skruvat på en baksida också.
Fjärrkontrollen blev mycket mindre än original, inte ofta man lyckas göra ett hemmabygge mindre än nått serietillverkat, och den är hållbarare o stabilare samt att jag vågar påstå att den dessutom är snyggare, men speciellt så är den 100% unik! :wink:
Har varit ute och funktionstestat den också, fungerar prima! Jag blev (som vanligt) helnöjd!
Mvh. Danne
sp4m
Re: Ny fjärrkontroll till V70'n [MKT BILDER]
Inlägg av sp4m »
Snyggt jobbat! Skönt att det finns folk som orkar :)
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
mycket fint. men kan man inte gänga under och över biten och ha en skruv som inte har någon skalle?
alltså en sådan som har tex insex (anslutning?) mindre än diametern.
För jag tycker att skruvskallarna ser ganska fula ut.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
victor_passe: Jodå, visst skulle det gå, men jag hade inga såna skruvar hemma :). Nu gängade jag bara den nedre biten. De där svarta insexskruvarna jag tog tycker jag i alla fall ser lite finare ut än vanliga, men när man tänker efter så undrar jag hur många det är som kommer sitta och studera min bilnyckel i detalj :wink:
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Ohhhh! Najs! Du har inte lust att släppa ritningen? :D
Våran nyckel har också pajjat, dock inte på samma sätt. Våran har släppt runt om, och går inte att snäppa tillbaka.
Så, det skulle vara ganska najs att fräsa ut en som du gjorde :)
v-g
Inlägg av v-g »
Tjusigt!
Dåligt att plasten blev frön sånt borde inte hända :?
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Den där var ju frän. :tumupp:
Snyggt! :)
Kul att se hur det blir när man fräser ut ett litet skal av plexiglas.
Andax
Inlägg av Andax »
victor_passe skrev:mycket fint. men kan man inte gänga under och över biten och ha en skruv som inte har någon skalle?
Fast du kan ju inte skruva ihop två delar som båda har gängor... Gängstart och gängslut för de två delarna matchar garanterat inte.
victor_passe
Det var ju någon anti damm/vatten list emellan.
Trycker man ihop så hårt man kan och sedan drar i skruven så kan det kanske funka... kanske.
Jag vet inte hur man ska lösa det "på riktigt".
Du borde ta och köra en gaslåga över plexiglaset, blir mycket genomskinligare på ett kick...
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
fast den där tunna biten som håller i ringen kommer ju tyvärr gå av, jag skulle förstärkt den med något av metall
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Mycket snyggt men...
Riskerar du inte att få ESD problem?
Svart plast är ju vanligen kolfylld.
Medans plexi har en väldokumenterad och hemsk förmåga att generera ESD...
onilsson
Inlägg av onilsson »
Andax skrev:Fast du kan ju inte skruva ihop två delar som båda har gängor... Gängstart och gängslut för de två delarna matchar garanterat inte.
Bara att gänga dem när de sitter ihop (eller som någon nämnde med gummitätningen emellan behöver inte gängslut/gängstart matcha, beroende på tätningens flexibilitet givetvis..)
Squiz3r: mycket snyggt!
Andy
Inlägg av Andy »
Ser trevligt ut!
Det finns nog en marknad för sådana för plasten i orginal kåporna är ju helkass!
