Jag har problem med att min fjärrkontroll till bilen (V70, 99 års modell) trillar sönder i småbitar... Plasten på baksidan har blivit spröd av nån anledning.
Så jag tänkte lösa det problemet genom att göra ett nytt skal till den. Efter att jag plockat isär det som en gång varit ett skal så kunde jag konstatera att kretskortet i den var ganska litet, inte alls så stort som fjärrkontrollen.
Sedan var det bara att CADa lite på hur det nya chassit skulle se ut....
Skrev ut det på ett papper i skala 1:1 och skar ut det med en skalpell så att jag kunde testa passformen. Efter ett antal försök hade jag väldigt bra passform.
Eftersom plexiglas är ett väldigt smidigt material att fräsa i så föll lotten på det.
Såhär blev ovandelen med knappsatsen liggandes i.
I med kretskortet med sin gummibälg runt om som skyddar mot smuts och vatten. (Innan jag byggde ihop det tvättade jag knappsatsen och gummibälgen så att de blev svarta och fina igen istället för brun-gråa som de var innan pga. allt skit)
Resultatet efter att jag skruvat på en baksida också.
Fjärrkontrollen blev mycket mindre än original, inte ofta man lyckas göra ett hemmabygge mindre än nått serietillverkat, och den är hållbarare o stabilare samt att jag vågar påstå att den dessutom är snyggare, men speciellt så är den 100% unik!
Har varit ute och funktionstestat den också, fungerar prima! Jag blev (som vanligt) helnöjd!
Mvh. Danne
