Köpråd: Temperatursensor
John_E
Inlägg av John_E »
Hej!
Håller på och drar elen i mitt hus.
Då jag är något av en automationsnörd så drar jag alla apparater till ett kopplingsskåp. Belysning , temperatur och uttagen kommer att styras med en PC via Beckhoffs EtherCat bus.
Jag vill sätta en temperatur sensor i varje rum, men kan inte hitta någon bra infälld apparat. Den skall sitta på en infälld apparatdosa och ge ut en analog signal. Antingen 0-10V eller 4-20mA. Hittade denna:
http://www.automatikprodukter.se/index_ ... uxe_se.htm
men tycker att den är för dyr.
Är det någon här som vet var man kan finna sådant här. Hittar inget hos grossisterna, och den ovanstående länken är den enda nätbutiken jag hittat.
Tacksam för svar
//John
Re: Köpråd: Temperatursensor
hur dyr är för dyr?
har du kollat regins produkter?
men dom kostar dom med
har du funderat på pt100 istället? eller är du låst till befintliga analogkort
i värsta fall kan man ju bygga egna givare, ska man ha en bunta kan det bli billigare
John_E
Inlägg av John_E »
hittade faktiskt ett PT100 kort till styrsystemet, så jag kör nog på det. Tack för tipset
//John
jesse
Inlägg av jesse »
Annars denna: 73-869-39:
Fabrikat: Microchip
Typ: MCP9700AT-E/LT
Linjär aktiv termistor
En utrymmessnål temperatursensor som lämnar en linjär utspänning direkt proportionell mot temperaturen. Lämplig för enkel temperaturövervakning till en låg kostnad.
Bild 3,67 kr/st
(EDIT: Min kylfrys har haft 2st av dessa installerat i ett år nu där jag mäter temperaturen som presenterar på en display. Processorn (Atmega48) styr också kompressoerna)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Annars finns ju DS18S20 (1-wire)
John_E, Vad kostar dessa EtherCAT noder?
(antar att PT100 kortet är ett sådant)
Loner
Inlägg av Loner »
Kör du TwinCat på toppen då eller?
Själv har jag just börjat bygga med en DeviceNet slinga med Wago/Beckhoff IO's kopplad till en Omron PLC, som sen har en PC som HMI.
/U
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
LM334 + några motstånd ger 10mV/grad med en utimpedans <100 ohm
Kolla databladet för applikationsexempel.
