T: Skulle behöva lite hjälp med att gravera in text
Jag skulle behöva en aluminiumplatta, 200x150mm T=2mm som skulle graveras in text på.
Det ska vara till manöverpulpeten till fräsen.
Tanken är att det ska sitta strömbrytare och kontroll lampor i plåten och texten ska vara under varje brytare/lampa,
Finns det nån som har lust att hjälpa mig med detta?
Re: T: Skulle behöva lite hjälp med att gravera in text
Tack Bengt, du är en klippa
Vill du ha "ritningen" på en DWG fil?
//Per
//Per
- tecno
- Skype: tecnobs
Vi kan väl börja med det så får vi se hur det ser ut
Okej, vad bra. Jag mejlar över den till dig ikväll när jag ritat den.
Kan det inte vänta tills du har igång din egen?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
techno: är det du som är forumets gravyr? Jag har en del gravyrjobb i tankarna; små skyltar till man rörförstärkare med namn på dem och effekt.
Det är ju manöverpulpeten till mitt fräsbygge. Ska ju sitta på högersidan av huvenjojje skrev:Kan det inte vänta tills du har igång din egen?
Sen kan jag ju gravera själv
- tecno
- Skype: tecnobs
Nu ska vi inte ta i Magnus, har visst gjort en hel del skyltar till maskiner men att kalla en för gravör
- HUGGBÄVERN
Jag tänkte mest bara namnet på mina byggen typ:
OMSK
2x12W
Smärre skylt i mässing eller koppar.
OMSK
2x12W
